durchtrenntes fernsehkabel reparieren für nicht-elektriker
Diskutiere durchtrenntes fernsehkabel reparieren für nicht-elektriker im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - wir möchten ein durchgeschnittenes fernsehkabel (nicht das steckkabel vom fernseher, sondern das zur buchse) wieder verbinden. ist es ratsam, hier...
miejne
wir möchten ein durchgeschnittenes fernsehkabel (nicht das steckkabel vom fernseher, sondern das zur buchse) wieder verbinden. ist es ratsam, hier irgendeinen zwischenstecker zu verwenden, oder ist es einfach und sicher möglich, die enden mit tape zu umwickeln? haben auch etwas gelesen über alufolie (?)
einfaches umwickeln mit isolierband ist pfusch!!
und wird eh nciht auf dauer halten...
für solche fälle gibt es extra verbinder...
Wenn es sich wirklich um das Antennenkabel handelt, dann eignet sich ein F-Stecker dazu am besten.
Du brauchst 2x F- Stecker zum aufschrauben.
1x F- Doppelbuchse (Verbinder).
Es gibt diese Bauteile für unterschiedliche Leitungsdurchmesser, prüfe vorher welchen Durchmesser diene Antennenleitung hat!
Die Teile kannst du dir im Netz bestellen: www.Reichelt.de oder bei Conrad
@ vlameister
danke. 7mm durchmesser. unter der ummantelung ist eine schicht silbernes metall, dann weisser kunststoff, dann in der mitte ein kleiner kupferkern.
dann werde ich im baumarkt diese f-stecker besorgen. vielen dank und einen schönen abend.
Genau so machst Du das. Du schneidest das Kabel komplett durch, isolierst die <u>äussere</u> Schicht ab - Aufpassen, die ist unter nem mm dick! Dann das Drahtgeflecht nach hinten über den Mantel ziehen.
Dann ist schon die Seele sichtbar. Das auch noch (bitte sehr vorsichtig) abisolieren und das ganze komplett in den F-Stecker stopfen.
Der F-Stecker missbraucht Schirmung und Mantel als "Gewinde". Wenn dabei die Alufolie was abbekommt, dann ist das nicht weiter schlimm. Selbst wenn ein paar Drähtchen vom Geflecht abfatzen, dann ist das keine Katastrophe. Achte bei der Aktion auch darauf, dass keine Kurzschlüsse zwischen Seele und Mantel entstehen.
Sieh halt zu, dass sowohl Geflecht als auch Seele einwandfreien Kontakt haben. Das ist meist der Standardfehler bei laienhaften Installationen, dass die Schirmung bzw. das Geflecht keinen ordentlichen Kontakt zum Chassis des F-Steckers hat. Kann gehen, muss aber nicht - Die Verwirrung ist dann gross.
Hatte erst gestern wieder nen Fall, wo es genau dieser Fehler war. Schon blöd, wenn das LNB keinen Strom kriegt :lol:
Aber auch von mir der absolut mehr als ernst gemeinte Rat. Sieh zu, dass Du die passenden Stecker kaufst. Koax ist nicht Koax und wenn der Stecker nicht passt, dann gut N8! Entweder würgt man das Klump ab oder es hat keinen Kontakt.
Viele Grüsse,
Uli
vlameister schrieb:
Du brauchst 2x F- Stecker zum aufschrauben. 1x F- Doppelbuchse (Verbinder).
Kommt drauf an welche Antennenleitung das ist, bei der Empfängeranschlussleitung wird das nicht funktionieren.
Viele Grüsse,
Uli
Es gibt auch welche zum grimpen/verpressen.
Wollte sowas auch schon mal verwenden ist aber blöd
weil die Presszangen verhältnismässig teuer bin dann doch erstmal bei den normalen zum schrauben geblieben wenn man es ordentlich macht und diese ohne Spiel aufgedreht werden hält das auch ne Weile.
Nochn Tipp es gibt (Conrad) auch Schlüssel zum leichteren oder sagen wir mal bequemeren aufdrehen des F-Steckers :)
Halo ich war einmal bei einem Bekannten als dort die Sat Antenne montiert eingestellt wurde. Leider zuerst erfolglos weil der Besitzer selbst die Stecker montiert hatte und nicht "gewusst" wie dieser dann gesagt hat dass es keine Verbindung zwischen der Schirmung und der inneren Ader geben darf . Also das ganze eine unnütze Fleißaufgabe des unwissendem Besitzer war. Welche noch dazu den Antennen - Monteur Kopfzerbrechen bereitet und auch Zeit gekostet hat. mfg sepp
Thema: durchtrenntes fernsehkabel reparieren für nicht-elektriker
Maschine (4x35qmm) direkt an UV (5-pol) anschließen
MODBUS und M-Bus gleichzeitig verwenden
Erdung + Potentialausgleich Antenne unter Dachkante
Schmelzsicherung gegen SLS tauschen?
