Genau so machst Du das. Du schneidest das Kabel komplett durch, isolierst die <u>äussere</u> Schicht ab - Aufpassen, die ist unter nem mm dick! Dann das Drahtgeflecht nach hinten über den Mantel ziehen.
Dann ist schon die Seele sichtbar. Das auch noch (bitte sehr vorsichtig) abisolieren und das ganze komplett in den F-Stecker stopfen.
Der F-Stecker missbraucht Schirmung und Mantel als "Gewinde". Wenn dabei die Alufolie was abbekommt, dann ist das nicht weiter schlimm. Selbst wenn ein paar Drähtchen vom Geflecht abfatzen, dann ist das keine Katastrophe. Achte bei der Aktion auch darauf, dass keine Kurzschlüsse zwischen Seele und Mantel entstehen.
Sieh halt zu, dass sowohl Geflecht als auch Seele einwandfreien Kontakt haben. Das ist meist der Standardfehler bei laienhaften Installationen, dass die Schirmung bzw. das Geflecht keinen ordentlichen Kontakt zum Chassis des F-Steckers hat. Kann gehen, muss aber nicht - Die Verwirrung ist dann gross.
Hatte erst gestern wieder nen Fall, wo es genau dieser Fehler war. Schon blöd, wenn das LNB keinen Strom kriegt :lol:
Viele Grüsse,
Uli
