Eaton Endschalter /Positionsschalter
Diskutiere Eaton Endschalter /Positionsschalter im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebe Cy, Habe mich vorhin mit den Positionsschaltern von Eaton auseinander gesetzt. Da ich einen defekt ausgebaut, und einen neuen...
  1. #1 DerStift, 24.05.2017
    DerStift
    DerStift
    16.12.2012
    78
    Hallo liebe Cy,
    Habe mich vorhin mit den Positionsschaltern von Eaton auseinander gesetzt. Da ich einen defekt ausgebaut, und einen neuen eingebaut habe, funktioniert die anlage nicht. Es war vom Typenschild der gleiche aber die Funktion vom betätigen war nicht die selbe. Der defekte hatte so ein "Klack" Ton an sich bei jeder Betätigung, der andere jedoch nicht. Rastend/Tastend? Hab auch mal was von springend und schleichend gehört.Was gibt es alles für welche?
  3. sko
    sko
    22.11.2010
    2.869
    107
    Noch ungenauer ging nicht, oder?
    Ciao
    Stefan
  4. #3 Octavian1977, 24.05.2017
    18.908
    388
    Wenn der gleiche Typ verbaut wurde liegt der Fehler wohl woanders.
    Die Geräuschentwicklung beim Schalten ist kein spezifisches Merkmal eines elektrischen Bauteils.
    Was wurde verbaut?
    was wurde ausgebaut?
  5. #4 DerStift, 24.05.2017
    DerStift
    DerStift
    16.12.2012
    78
    Es war nur der verkehrte endschalter. Habe mal was von springenden und schleichenden gehört
  6. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.381
    296
    Ich hab mal was von prellenden und klebenden gehoert. Naja, schoen das wir darueber mal gesprochen haben...
  7. Anzeige
  8. #6 Leprechaun, 25.05.2017
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    667
    101
    Tatsächlich gibt es Endschalter, wo zuerst der Öffner öffnet und dann der Schließer schließt (Standard),
    es gibt aber auch die Variante, wo zuerst der Schließer schließt und in Folge der Öffner öffnet.
    So blöd ist die Frage dann doch nicht.
    Das mit Schleichkontakt/Sprungkontakt ist ein anderes Thema.
    Gruß Leprechaun
  9. sko
    sko
    22.11.2010
    2.869
    107
    Dann hat der bestimmt nicht die gleiche Bezeichnung!
    Ciao
    Stefan
Eaton Endschalter /Positionsschalter - Ähnliche Themen
  1. Nockenschalter EATON T-03-8212
    Nockenschalter EATON T-03-8212: Guten Abend. Ich brauche eure Hilfe, habe einen Nockenschalter Eaton T-03-8212 um den Notstrom von Netzstrom zu separieren. Ich will L und N von...
  2. Endschalter für Heugreifer bitte um Hilfe
    Endschalter für Heugreifer bitte um Hilfe: Hallo, ich bin Landwirt und habe mir einen gebrauchten Heukran in die Scheune gebaut. Der Spindelantrieb direkt am Heugreifer wird von einem el....
  3. Schütz und Magnetventil mit Eaton schalten
    Schütz und Magnetventil mit Eaton schalten: Guten morgen, ich hab mal eine frage an euch ich möchte einen Motor und ein Magnetventil schalten. Habe einen Wahlschalter von Eaton mit 3...
  4. Überspannungsschutzableiter Eaton SPCT2-280/3
    Überspannungsschutzableiter Eaton SPCT2-280/3: Hallo bin neu hier im Forum und hab eine Frage bezogen auf Eaton SPCT2-280/3 Überspannungsschutzableiter. Das ist ein 3 poliger...
  5. Eaton Schlüsselschalter Ersatzschlüssel
    Eaton Schlüsselschalter Ersatzschlüssel: Hallo allerseits, bei der heutigen Inventur, sind knapp 20 Eaton Schlüsselschalter aufgetaucht, welche ausgepackt und ohne die zugehörigen...
