Eaton Multifunktionsrelais ETR4-69-A
Diskutiere Eaton Multifunktionsrelais ETR4-69-A im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Kann mir jemand erklären was Range und Time zu sagen haben? Ich verstehe die Anleitung nicht ganz, und frage mich was die ganzen Zahlen...
  1. #1 DerStift, 10.01.2016
    DerStift
    DerStift
    16.12.2012
    78
    Kann mir jemand erklären was Range und Time zu sagen haben? Ich verstehe die Anleitung nicht ganz, und frage mich was die ganzen Zahlen zu bedeuten haben. Ich meine das Range die Pausen Zeit ist und Time der Schaltvorgang, aber was bedeuten die Roten Zahlen an der Time Skala neben den schwarzen?
    Danke im Vorraus...
  2. goon
    goon
    21.03.2013
    240
  3. #3 DerStift, 10.01.2016
    DerStift
    DerStift
    16.12.2012
    78
    Hi,
    Ja da war ich auch schon, um ehrlich zu sein verstehe ich nur Bahnhof....
  4. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Du musst den Bereich (Range) einstellen und dann anhand des gewählten Bereichs mit einer der beiden Zeitskalen (Time) die gewünschte Zeit einstellen.
    Eine Dauer von 21 Sekunden erreichst Du z.B. im Bereich 30s mit Einstellung Zeit auf 21 der äußeren Skala. (21/30*30s = 21s)
    Das gleiche geht auch, wenn man den Bereich 100s wählt und die innere Skala knapp hinter 2 (2,1) dreht, ist aber etwas ungenauer einzustellen ... (2,1/10*100s = 21s)
    Anders kann man analog keinen so großen Bereich sinnvoll abdecken von 0,05s bis 100h.
    Die Färbung dient der Erkennung, welche Zeitskala zu welchem Bereich gehört, falls man dazu alleine zu doof ist festzustellen, dass eine Skala bis 10 für alles durch 10 teilbare und bis 30 für alles durch 30 teilbare gedacht ist - Das ist ein prozentualer Regler für den zuvor gewählten Bereich.
  5. patois
    13.229
    635
    Beschreibe doch einmal welche "Funktion" du benötigst, dann kann dir eventuell geholfen werden ...
  6. #6 DerStift, 10.01.2016
    DerStift
    DerStift
    16.12.2012
    78
    Danke jetzt fällts mir auch auf..Naja zu doof ist jetzt übertrieben, hab damit noch nie was zu tun gehabt, hab es ja selbst an 230 v angeklemmt und probiere es ja aus...
  7. #7 DerStift, 10.01.2016
    DerStift
    DerStift
    16.12.2012
    78
    *Einschaltverzögert und wahrscheinlich Blinkend
    (Abschlussprüfung)
Eaton Multifunktionsrelais ETR4-69-A - Ähnliche Themen
  1. 16 A Sicherungsautomaten 3-phasige
    16 A Sicherungsautomaten 3-phasige: Geschossverteiler für Büroräume. Wozu ist diese Sicherung B 16A 400V? Es gibt keinen Herd... [ATTACH] [ATTACH]
  2. eaton z-sw/s REG Schalter mit Anzeige?
    eaton z-sw/s REG Schalter mit Anzeige?: Hallo, ich habe hier eaton z-sw/s REG Schalter für meine EDV. Gibt es enstprechende Schalter mit Anzeige? Gefunden habe ich nichts. Ich möchte...
  3. FI Typ A in Sättigung
    FI Typ A in Sättigung: Hallo, ab wieviel du Strom geht ein FI Typ A in Sättigung?
  4. Phasenschienen von Eaton
    Phasenschienen von Eaton: Grüße, ich habe es heute endlich mal geschafft meinen Netzwerkschrank eine Eigene Sicherung zu Gönnen. Dazu musste aber die Alte Eaton...
  5. SLS 35 A löst aus
    SLS 35 A löst aus: Hallo liebe Leute, ein SLS 35 A löst aus bei kurzem Betrieb einer Heißluftpistole. Nach ca. 2 bis 3 Minuten löst er aus und braucht dann eine...
