C
Colonel1981
- 1
Hallo, ich hoffe mir kann wer weiterhelfen.
Ich baue derzeit einen Reifeschrank. Hierzu muss die Luftfeuchtigkeit geregelt werden. Hierzu wird ein Lüfter (220V Badlüfter) eingesetzt. Sobald die Luftfeuchtigkeit im Schrank zu hoch wird gibt ein Hygrostat Strom auf eine Steckdose (in dieser steckt der Lüfter).
Nun sollte der Lüfter aber noch zusätzlich über eine Zeitschaltuhr alle 6 Stunden für 5 Minuten laufen um einen Luftaustausch herbeizuführen. Dazu wird eine normale Zeitschaltuhr an einer anderen Steckdose eingesteckt.
Bedeutet nun ich habe einen Verbraucher (Lüfter) der aus zwei unterschiedlichen Stromquellen gespeist werden soll die evtl. auch gleichzeitig aktiv werden könnten.
Ich denke ich muss hier zwei Relais dazwischen einfügen. Leider bin ich mit dem Thema Wechselstrom etwas eingerostet.
Vielleicht kann mir wer die einfachste Lösung für das Problem aufzeigen oder evtl. schreiben wie ich die Relais anschließen muss. Dachte evtl. an zwei Elfaco ER12 001UC. Ich weiss aber nicht wie ich die richtig anschließen muss damit alles funktioniert. Vielleicht gibt es auch noch eine einfachere Lösung?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Ralf
Gruß Ralf
