Einbauanleitung Herdplatte
Diskutiere Einbauanleitung Herdplatte im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich habe 2x den gleichen Herd mit einer 4er Edelstahl Kochmulde. Die eine ist jetzt defekt und ich möchte sie tauschen. Gibt es da...
H
herdplatte
Gibt es da eine Einbauanleitung?
Was muss ich beachten?
Besten Dank aus München von Herdplatte
In erster Linie die Sicherheit! :wink:
Woher weißt Du, daß das andere Kochfeld defekt ist? Ist ausgeschlossen, daß es an den Schaltern oder etwas anderem liegt?
Die bloße Herstellung des elektrischen Anschlusses dürfte - sofern es sich um ein baugleiches Gerät handelt - das geringste Problem sein.
danke für die Rückmeldung.
Der Defekt ist eine gesprungene Herdplatte, daher der Austausch.
Die Frage ist, was und wie die Kochmulde ausgenaut und wieder eingebaut werden muss.
Besten Dank und Grüße nach Köln.
Jürgen
Hallo :D
Du musst oben die Platte lösen wo die kochmulden drinne sind und vorsichtig umdrehen...
Von unten kannst du die Platte lösen.
Demontiere erst die heile und halte sie neben der angeschlossenen defekten... müsste ja alles genauso aussehen.
Jetzt kannst du Ader für Ader umklemmen an der selben stelle.
Mehr müsste es nicht sein
Thema: Einbauanleitung Herdplatte
Edelstahlkochmulde
Herdplatte tauschen bei Ofen/Herdplattenkombi.
Welchen Anschluß habe ich? Pole Herdtausch
Ist es möglich ein Einbau-Herdset für 3x16A auf 3x20A zu betreiben?
Allpoliger Schalter für die Küchenmontage bei IKEA
