Einfache Frage zu L und N
Diskutiere Einfache Frage zu L und N im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Wenn ich in der Steckdose nur die N Leitung anfase durfte mir nichts passieren sehe ich das richtig. Nur die L Leitung versetzt mir dagegen...
  1. #1 neoprana, 07.10.2019
    neoprana
    neoprana
    07.10.2019
    Hallo
    Wenn ich in der Steckdose nur die N Leitung anfase durfte mir nichts passieren sehe ich das richtig. Nur die L Leitung versetzt mir dagegen einen Stromschlag und beide Leitungen gleichzeitig geben mir die volle "Dosis"?
    Cu neoprana
  3. #2 eFuchsi, 07.10.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.396
    785
    Theoretisch ja.
    L hat 230V gegen Erde und gegen N
    N hat 0 Volt gegen Erde.
    Da man aber in einer Steckdose nie weiß, welcher der beiden Löcher L und N ist, ist es elektrisches russisches Roulett.
    neoprana gefällt das.
  4. #3 creativex, 07.10.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.548
    406
    Ob dir es ein Schlag versetzt wenn du die Phase anfässt hängt von vielen Dingen ab ich würde Mal sagen bei einem nicht leitenden Holzboden und Schuhe würdest du auch nichts spüren wenn du die Phase anfässt
  5. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.928
    141
    In der Regel könnte der N berührt werden.
    Ich hatte schon mal den Fall in der Ausbildung, das der Geselle gleichzeitig im Verteiler am Klemmen war.
    N Abgeklemmt und es fließt doch ein Strom über den N der Steckdose > der Person > gegen "Erde" ( Bei eingeschalteten Geräten)
  6. #5 creativex, 07.10.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.548
    406
    dann war der geselle wenigstens wach :D
  7. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.928
    141
    Nein, der Geselle hat im Verteiler Geklemmt und an der Steckdose war Strom auf dem N.
    Armer Azubi....
  8. #7 Strippe-HH, 07.10.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.662
    270
    Ja und warum? Weil die Phase über ein angeschlossenes Betriebsmittel durchgeleitet wurde.
  9. #8 creativex, 07.10.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.548
    406
    passiert ;) wird man wach
  10. #9 Pumukel, 08.10.2019
    8.063
    1.066
    oder im schlimmsten Fall schaust du dir die Radieschen von unten an oder kannst den Kartoffeln beim wachsen zuschauen.
  11. #10 elektroblitzer, 08.10.2019
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.416
    77
    Na gut das es IT Systeme gibt.
  12. cool20
    cool20
    27.05.2018
    120
    11
    Naja Wach ist man sicher aber Gesundheitlich kann dir da schon mehr Passieren.
  13. #12 benni565, 10.10.2019
    benni565
    benni565
    25.05.2019
    118
    38
    Könnte man fast einen neuen Thread darüber erstellen, was passiert, wenn AC mit 50 Hertz durch den Körper geht. Mal salopp formuliert ist da je nach Verlauf und/oder Erdung zwischen einem leichten "Bitzeln" und einem tragischen Verlassen des irdischen Jammertals alles drin. Womit wir beim Thema wären: Wer mit diesem Medium hantiert, sollte wissen, was er tut. Besser natürlich noch, das ganze von der Pike auf gelernt zu haben. Nicht umsonst ist Elektriker ein Lehr- und Meisterberuf. Wenngleich ich schon viel zu oft "Fachkräfte" gesehen habe, die bezüglich "Improvisationstalent" experimentierfreudigen (in Worten: lebensmüden) Laien in nichts nachstehen.
    kurtisane gefällt das.
  14. #13 Octavian1977, 14.10.2019
    22.139
    777
    Das ist maximal im TN Netz so, doch auch da darf der Neutralleiter eine Spannung gegen Erde führen.
    Im TT Netz ist dies eben nur wahrscheinlicher. Denn hier gibt der Versorgungsnetzbetreiber schon vor, daß der Rückleiter nicht als PEN (also Schutz und Neutralleiter in einem) verwendet werden darf da er Bedenken hat, daß der Leiter ein gefährliches Potential gegen Erde führen könnte.
    In einem TN-S Netz mit entferntem ZEP ist auch eine gefährliche Spannung zwischen dem Neutralleiter und dem örtlichen Erdpotential möglich.
    Nur der PE darf keine gefährliche Spannung gegen Erde führen.
    Hierbei ist zu bedenken, daß diese Angaben nur für MANGELFREIE Netze und Anlagen gelten.
    In einem Schadhaften Netz kann es auch z.B. bei PEN Bruch zu Spannungen auf dem PE kommen!
Einfache Frage zu L und N - Ähnliche Themen
  1. 0V zw. L und N, aber 223V zw. L und PE
    0V zw. L und N, aber 223V zw. L und PE: Hallo Leute, Ich benötige mal Euren Rat. Habe einen Spiegel mit Lampe abgebaut und wieder angeschlossen. Dabei musste ich die 3 Leiter aus der...
  2. Frage zu Anschluss mehrerer Geräte an einer Steckdose
    Frage zu Anschluss mehrerer Geräte an einer Steckdose: Hallo zusammen, eins vorweg: Ich bin absoluter Laie und habe von den ganzen Fachbegriffen etc. sehr wenig Ahnung. Ich habe bei mir aktuell an...
  3. Frage zu Phoenix Relais
    Frage zu Phoenix Relais: Moin Kollegen, Ich hab da mal vlt. auch eine dumme frage Möchte mit einem Phoenix Relais eine Heizwiderstand betreiben (ca 2,5A bei 24VDC) Mit...
  4. Schaltrelais Montage Frage
    Schaltrelais Montage Frage: Hallo...eine Frage: Ich habe bei meinem Teichfilter diese zwei Relais. Eins schaltet ein Motor an und das andere schaltet ein Sprüharm für 8s an....
  5. Frage zur Steuerung von RGBW und CCT Ledstreifen
    Frage zur Steuerung von RGBW und CCT Ledstreifen: Guten Tag , welche Technologie steht hinter der Ansteuerung von RGBW bzw. CCT Ledstreifen ? Gibt es da außer PWM noch etwas anderes ? Was...
