230V auf 12V Trafo - Bestimmt einfache Frage
Diskutiere 230V auf 12V Trafo - Bestimmt einfache Frage im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hey liebe Community, Ich bin leider was Elektrik anbelangt komplett planlos und habe nun eine Frage die mir hier wahrscheinlich sogar das ein...
  1. #1 CubeEON, 26.03.2020
    CubeEON
    CubeEON
    26.03.2020
    Ich bin leider was Elektrik anbelangt komplett planlos und habe nun eine Frage die mir hier wahrscheinlich sogar das ein oder andere Gelächter einfangen würde.
    Aber nun zur Frage:
    Ich habe 2 Linearmotoren (Aktuatoren) welche jeweils eine Leistungsaufnahme von 12V, bei 3A haben. Ich möchte beide mit einem Trafo versorgen. Nun ist meine Frage was mein Trafo für eigenschaften haben muss damit ich beide Linearmotoren ohne Probleme versorgen kann?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
  3. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.249
    293
    Brauchen die Gleich-, oder Wechselstrom?
    Wie viel Platz hast du für die Versorgung?
  4. #3 werner_1, 26.03.2020
    13.350
    1.368
    Deine Motoren benötigen eine Spannung von 12V und haben eine Stromaufnahme von 3A, also eine Leistungsaufnahme von 36W.
    Jetzt ist noch die Frage, ob die Motoren Gleich- (DC) oder Wechselspannung (AC) benötigen.
    CubeEON gefällt das.
  5. #4 CubeEON, 26.03.2020
    CubeEON
    CubeEON
    26.03.2020
    Die brauchen 12V DC also Gleichstrom, Platz habe ich eigentlich genug also muss nicht winzig sein :)
  6. #5 CubeEON, 26.03.2020
    CubeEON
    CubeEON
    26.03.2020
    Das mit den 36W habe ich auch rausbekommen :) Es handelt sich um DC also Gleichstrom Motoren.
  7. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.249
    293
  8. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.249
    293
  9. #8 Stromberger, 26.03.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    358
    69
    Sollen denn die Motoren immer konstant mit "högschter Leistung" (frei nach Jogi Löw) laufen oder wird die Drehzahl geregelt, was ich mal annehme?? Ist diese Regelung vorhanden? Die Motoren sollen doch wahrscheinlich auch unabhängig voneinander laufen?
    Dann sieht die Spannungsversorgung nämlich wieder komplett anders aus, z.B. mit 2 Geräten wie diese hier, die Du dann auch für viele andere nette "Spielereien" verwenden kannst:
    Regelbares Labornetzgerät QUATPOWER LN-1803C, 0...18 V-/0...3 A, Sicherheitstransformator
    Du müsstest also schon ein wenig mehr erzählen zur Aufgabenstellung....
  10. #9 Kamelscherer, 02.04.2020
    Kamelscherer
    Kamelscherer
    29.03.2020
    4
    Quadpwer von Pollin kostet. Wenn du aber wirklich nur deine Motoren betreiben willst tut's auch ein Computernetzteil. Hab ich erst bei Pollin zum Schnäppchenpreis von 12 € gekauft. Hat 300 Watt, also völlig ausreichend.
  11. #10 Stromberger, 02.04.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    358
    69
    "Betreiben" geht sicherlich damit. Steuern/regeln allerdings nicht und einen Linearmotor immer "volle Pulle" laufen lassen bis zum (End)anschlag..... mein Fall wäre das nicht.
230V auf 12V Trafo - Bestimmt einfache Frage - Ähnliche Themen
  1. Reicht ein 230V / 5A Schalter?
    Reicht ein 230V / 5A Schalter?: Hi, bei einem Projekt möchte ich eine Steckdosenleiste an einem externen Schalter schalten der 230V / 5A schalten kann. Jetzt bin ich mir...
  2. LED Netzteil 230V auf 5V 12A gefährlich?
    LED Netzteil 230V auf 5V 12A gefährlich?: Hallo zusammen Ich habe ein Mean Well LED Netzteil 60W 230V auf 5V 12A. Da gewisse Lötstellen an denen das Netzteil angeschlossen wird (5V...
  3. Alternatives Netzteil gesucht (230v to 230-400v single output)
    Alternatives Netzteil gesucht (230v to 230-400v single output): Hallo liebe Elektrik-Freunde, ich suche eine alternative zu diesem Gerät: CSP-3000-400 von Mean Well Hauptsächlich geht es darum das dieses...
  4. 12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen
    12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen: Hallo. Ich habe ein Problem mit einer Lampe für mein Gartenhaus. Es ist eine 12v Lampe mit 3 LED Spots zu je 3W. Zusätzlich ist an der Lampe ein...
  5. Ring Doorbell über Trafo laden?
    Ring Doorbell über Trafo laden?: Hallo zusammen Ich heisse Ralf und bin neu hier. Bitte helft mir das Klingelproblem zu lösen. Klingeltrafo richtig anschließen - Ring Doorbell...
