Elektro-Leitungen in Haus verfolgen
Diskutiere Elektro-Leitungen in Haus verfolgen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich wollte mal nachfragen, ob man mit vertretbarem Aufwand nachträglich den Verlauf der Elektro-Leitungen in Wänden verfolgen...
  • Ersteller SternpunktTaser
  • Erstellt am
SternpunktTaser
ich wollte mal nachfragen, ob man mit vertretbarem Aufwand nachträglich den Verlauf der Elektro-Leitungen in Wänden verfolgen kann? Wenn man eine bestehende Installation "durchklingelt", weiß man ja zumindest, welche Kabel mit welchen Verteilerdosen, Steckdosen, Schaltern und Lampen verbunden sind. Mich würde aber z.B. auch interessieren, wo genau bestimmte Leitungen lang laufen.
Ist so etwas nachträglich - sprich wenn die Wände schon lange wieder zu sind - überhaupt vernünftig möglich?
Und gibt es nachweislich sinnvolle Hilfmittel für diese Aufgabe, also z.B. Ortungsgeräte für Stromleitungen? Ich denke da z.B. an Probleme beim Vorhandensein von Rohren oder Armierungen und deren Abgrenzung zu Elektro-Leitungen...
Viele Grüße
Hans
Naja es gibt Geräte, da gibt man Hochfrequenz auf die Leitung und mit einem 2. Gerät kann man dann mehr oder weniger genau und sicher diese Leitung verfolgen.
Guten Morgen,
ich habe für den Niedervolt-Bereich ein Gerät, welches NF auf die Leitung schickt(2 Töne mit alternierender Frequenz, geschätzt ein paar hundert Hertz), die man dann mit dem dazugehörigen Empfänger verfolgen kann. Das funktioniert aber nur in unmittelbarer Nähe der Leitung und schon gar nicht durch Wände hindurch. Verstehe ich das richtig, dass man bei Stromleitungen HF nimmt, weil die Leitung durch die HF-Abstrahlung besser durch Wände hindurch verfolgt werden kann?
Arbeiten diese HF-Geräte auch mit spannungsführenden Leitungen, so dass man nicht alles abklemmen muss?
Kannst Du mir eventuell eine Modell-Bezeichnung von einem geeigneten HF-Leitungs-Suchgerät nennen?
Vielen Dank und Viele Grüße
Hans
Wenn Du so was gescheit machen willst dann brauchst Du Meßgeräte die so etwa 500-1000€ kosten.
Von Fluke gibt es z.B. so was.
Auch für unter Spannung befindliche Leitungen
OK, ich schätze mal, dass Du ein Fluke 2042 meinst?
Also wenn man damit ZUVERLÄSSIG verschiedenartige Stromleitungen verfolgen kann, finde ich den Preis nicht zu hoch. Ärgern würde ich mich, wenn ich so viel Geld ausgebe und dann trotzdem nur ein Schätzeisen besitze, dass nicht viel besser als meine Kombination aus Erfahrung und Schätzen funktioniert.
Vieleicht findest du ja jemanden, der dir so ein Teil mahl ausleiht.
Den Voltcraft Mist kannst Du vergessen.
Das Fluke Teil habe ich selbst und funktioniert sehr gut.
Anständige Meßgeräte gibt es nicht für preiswert.
Naja, da kann man drüber streiten. Ich hab seit Jahren ein Multimeter von Voltcraft und das ist bei mir täglich im Einsatz. Ich wollte ein Fluke, aber da gab es keins mit manueller Messbereichsumschaltung, ergo hab ich jetzt ein 30€ Gerät und bin zufrieden. Für die Überprüfung von ortsveränderlichen Geräten wollten wir ein Fluke kaufen für 1600€, hatten es glücklicherweise vorher zum Testen hier und das war Schrott. Haben dann eins von Bender gekauft, das 1/3 weniger gekostet hat und so funktioniert, wie wir es brauchen. Einzig der Isomesser in der Firma ist von Fluke, aber mein Privater aus China für 30€ aus der Bucht misst das Gleiche.
Ob das jetzt gerade Fluke sein muß da kann man sich drüber streiten, es gibt ja auch noch Benning, Gossen, LEM...
Ich frage mich allerdings für was man unbedingt eine manuelle Meßbereichsumschaltung braucht, gerade die Automatik ist ja das tolle an gescheiten Geräten.
Voltcraft hatte ich schon einige in der Hand und mit so nem Schrott weigere ich mich zu arbeiten.
Das sagt nur der, der es nur 3x im Jahr braucht.
Wenn du einen Fehler in einer Maschine suchst, musst du zu 90% 24V messen. Und wenn du dann mit der Prüfspitze von Punkt zu Punkt gehst und jedes mal 3s warten musst, bis das Teil dann alle Bereiche durchgeschalten hat, nervt das. Und wenn dann irgendwann mal 23mV Kriechspannung anliegen und du nicht auf die mV schaust und denkst 23V alles OK dann wird es noch blöder. Und jedes mal 5mal irgendeinen Taster drücken um in den festen Bereich zu wechseln, ist auch nicht das Gelbe vom Ei, wenn man das Gerät täglich 10x einschaltet. So steht mein Drehschalter im 200V DC Bereich und ich drücke nur den Ein/Aus und fertig Und wenn ich mal 230/400V AC brauche dreh ich 2 Raststufen weiter.
Also um zu messen ob Spannung da ist oder nicht gibt es den Duspol auch für 24V zeigt der das richtige an.
Beim Fluke 87III hab ich noch nie warten müssen auf irgendeine automatische Bereichsumschaltung auch nicht beim Peaktech 4375.
Vielleicht benötige ich das heute nicht mehr so oft aber das war ja nicht immer so als gelernter Energieelektroniker.
Der Duspol ist dafür Müll. Wenn du da irgendwo in 1,80m höhe oder auf 30cm oder in irgendeiner Schrankecke messen willst, taugt das nicht. Ich hab lange Messstrippen, das Messgerät hat hinten einen Magnet dran und hängt an der Montageplatte oder der Schranktür. Der Minus wird irgendwo angeklemmt und so hab ich nur eine kleine Prüfspitze und noch eine Hand frei für den Schaltplan oder anderes. Ein Duspol liegt wohl noch in der Werkstatt, den nehm ich mal mit, wenn ich in der Trafostation mal was zu tun habe oder in einer größeren Verteilung aber sonst nie. Und den Neuen mit den LEDs würde ich am liebsten sofort entsorgen.
Es gibt Leitungen zum Bespiel YSTY mit Schirm bei dem die Geräte nicht sicher funktieren. Da man man dann schonmal 4.000 bis 6.000 Euro in die Hand nehmen. Dafür haben die Geräte dann aber umschaltbare Frequenzbereiche.
Thema: Elektro-Leitungen in Haus verfolgen
