Ich kenne Installationen in anderen Ländern und alles was du machen kannst ist jedenfalls immer besser als ortsüblich...
Ich möchte nicht lang herrumschreiben deswegen nur kurz:
Statt Leiter "direkt Verbinden" und mit Isolierband umwickeln, bitte
überall Wago Klemmen verwenden Serie 273 oder besser die neue 2273 Serie.
Hast du flexible Leiter zu verbinden (also viele kleine Litzen) dann die Wago Serie mit dem Hebel also Wago 222 Serie
Diese Klemmen gibt es für 3,5 und 8 Leiter je nachdem wieviele Leiter du verbinden willst.
Für eine "T-förmige" Abzweigung benötigst du 3x 3fach Klemmen da du ja insgesamt 9 Leiter zu verbinden hast.
Schaltschrank:
zuerst 1 FI danach mehrere Sicherungen, der FI muß den Strom von der Vorsicherung aushalten, also am besten 63A FI (evtl. gibt es auch 50A Typen)
Du hast nur Wechselstrom keinen Drehstrom und benötigst einen 2poligen FI
mit hoher Amperezahl.
Mit den 2 Hauptleitungen gehst du direkt in den FI.
Was beim FI herrauskommt mit dem gehst du wenn möglich mit dem Aussenleiter
(L) - dort wo der Strom drauf ist - parallell an alle Sicherungen und
(N) verbindest du mit einer Sammelschiene
Alle Verbraucher bekommen L von der Sicherung und N vo der N Sammelschiene und PE (erde) von der PE Sammelschiene.
Sicherungen: nummer Sicher ist Sicherung B13 (13A) für alles was mit 1,5mm2 zu tun hat.
Verbindung im Sicherungskasten:
Für die Verbindung von FI und Sicherungen muß 10mm2 flexibles Kabel mit Adernendhülsen verwendet werden!!
Es bietet sich an ein Schienensystem oder Phasenschienen zu verwenden,
So ein System hat immer mindestens 10mm2 und erspart Verdrahtungsaufwand und Fehlerstellen.
Deine Erdung führst du über ein Kabel min 4mm2 besser 16mm2 direkt an die
PE Sammelschiene.
Wenn du kannst verwende Niro Teile als Erder, du kannst Erder auch vergraben, es muß keine Stange sein, je mehr Oberfläche desto besser.
Optional:
Anstatt des zentralen FI mit vielen Sicherungen könntest du auch kombinierte FI-LS Schalter verwenden das ist jeweils ein FI+Sicherung in einem Gehäuse un du sparst dir den zentralen FI. (FI-LS B13 in deinem Fall)
Das ist stand der Technik nur kostet so ein FI-LS min 30€ hierzulande, du könnstest dich aber auf zb. 4 Sicherungen beschränken + eine für die Dusche
dann kostet sowas auch nicht viel mehr und ist hoch modern und wenn ein FI fällt ist nicht die ganze Hütte dunkel...
Dusche/Warmwasser:
Hast du einen Boiler (also Behälter) oder einen Durchlauferhitzer (eher sehr kleines Gerät ohne Behälter)
Ich würde dir jedenfalls auch dem Stromnetz zuliebe einen Boiler mit 50l oder 100l empfehlen, diese gibt es hierzulande ab 100€ und diese haben eine geringe Anschlußleistung von "nur" ca. 2-3kw und belasten das Netz nicht so extrem.
Für so ein Gerät genügt eine einfache B16 Sicherung und 2,5mm2 Kabel.
Bitte Begriffe die Du nicht kennst bei Google und oder Amazon suchen, da hast du dann meistens ein Bild dabei.
lg
