Empfehlungen LED Ufos Garage / Werkstatt
Diskutiere Empfehlungen LED Ufos Garage / Werkstatt im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, in der weiten Welt des Web findet sich so einiges an Lampen und LED, die Erfahrung zeigt billig ist nicht dauerhaft bzw flackert o.ä. Ich...
Digitus
105
Ich suche gute LED Ufos für innen um die 100 Watt und Fluter für innen und Aussen verschiedene Größen.
Die Ufos hängen in 5m Höhe.
Könnt ihr was empfehlen für privat, gute Qualität zum vernünftigem Preis?
Viele Grüße
Mahlzeit,
Wir haben vor etwas länger Zeit Mal diese Strahler als Lagerbeleuchtung installiert.
Bis jetzt haben wir damit gute Erfahrungen gemacht.
Liebe Grüße
RZB industrial hall. Wobei bei 5m Hoehe innen auch ein Lichtbandsystem mit tiefbreiter Optik in Betracht kommt.
Als Fluter kaemen die Siteco sicompact in Betracht. Gibt es von micro bis Maxi.
Was wäre denn ein Beispiel für ein Lichtband?
Kenne nur die Leuchtstofflampen an Reihe angeordnet.
Viele Grüße
in 5m Höhe? was ist das für eine Garage? was für eine Werkstatt?
eine profi Auto Werkstatt?
für so was würde ich grundsätzlich Feuchtraumwannenleuchten verwenden.
z.B. Trilux Oleveon oder Pracht Luna LED.
Um diese Ab zu hängen gibt es von OBO ein Leuchtenträgersystem, in dem man auch die Zuleitungen verstecken kann.
Systembeschreibung Leuchtenträger-Systeme
Da es sich sicher um Arbeitsplätze handelt machen Strahler keinen Sinn, es ist eine möglichst breite Verteilung des Lichtes an zu streben.
private Garage/ Werkstatt/ Lager etc.
10*11m
davon 5*11m -> 3m Deckenhöhe (zwischendecke)
und 5*11m bis zu 6,50m am First wg Dachschräge.
Es kann soll evtl eine Hebebühne folgen.
Also Feuchtraumwannenleuchten.
Da bei Hebebühnen diese, mit dem Fahrzeug darauf, sicher dem Licht im Weg ist, macht es Sinn in diesem Bereich die Leuchten an der Wand zu montieren (ohne Tragesystem). Bei 3m Deckenhöhe ist eine Montage direkt an der Decke an zu streben.
Bei solchen Anfragen ist eine kleine Skizze (Grundriss) mit ein paar Maßen ungemein von Vorteil.....
Feuchtraum(LED)Wannenleuchten sind sicherlich eine Lösung, effizienter (Lm/W) sind aber ein Lichtbandsystem (auch einfacher zu montieren und zu erweiteren), oder die von dir genannten runden UFO's (@Oktavian: gibt es auch mit 120 Grad Abstrahlwinkel) oder s.g. Linear High bay, rechteckige Strahler, die möglichst seitlich sehr nah zur Hebebühnen montiert werden sollen.
Meine Werkstatt ist 11m lang, 6,5 m breit, 3,2m bis 3,8 m hoch.
Ich habe 2 Lichtbänder je 6 Stk. 2-flammige Feuchtraumwannenleuchten 2x58 Watt installiert.
Das ist ordentlich hell. Aber manche Bereiche sind noch nicht hell genug.
Leprechaun
Thema: Empfehlungen LED Ufos Garage / Werkstatt
Leitungswahl für Außenelektronik nach Durchtrennung der alten Leitung
Werkzeugkasten / Werkzeugkoffer - eure Empfehlungen?
LED Lampe für Arztpraxis selbst bauen..
