Erco Stromschiene, Spot geht nach einschalten an und dann aus :(
Diskutiere Erco Stromschiene, Spot geht nach einschalten an und dann aus :( im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo. ich habe folgendes Problem. Ich möchte eine Erco 3 Phasen Stromschiene mit Spots betreiben. Hab den Einspieser so angeschlossen das auf...
  1. #1 Flobaine, 12.10.2019
    Flobaine
    Flobaine
    12.10.2019
    Hallo.
    Hab den Einspieser so angeschlossen das auf allen 3 Adern Strom fliesst.
    Wenn ich den Strom einschalte, leuchtet der Spot ca 1 Sekunde und geht dann aus, sieht wie eine Abschaltautomatik aus.
    Die Spots die ich habe werden laut Erco mit
    HIPAR51-CE-P 20W 10GX Metalldampflampen betrieben. Die sind aber sehr teuer und gar nicht so leicht zu bekommen...
    Deshalb hab ich jetzt 3W 10GU Led Lampen reingesteckt. Haben natürlich nicht gleich gepasst, ich musste am Spot die 2 kleinen Nasen aus der Fasssung VORSICHTIG abbrechen. Das sieht eigentlich unproblematisch aus.
    Der Testaufbau sieht so aus: Erco Mitteleinspeiser, Erco 3 Phassen Schiene an nur einer Seite mit einem Erco Spot drauf.
    Jedenfalls bleibt der Spot nicht an, was könnte das Problem sein? Wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe
    Flobaine
    PS Bin kein Elektriker, weshalb ich mir ja son Schienenstecksystem gehlot hab, was soll da schon schief gehen....
  2. #2 Pumukel, 12.10.2019
    10.694
    1.616
    Der Fehler steht vor den Spots. Du kannst ohne Umbau der Spots nicht einfach die Leuchtmittel durch LED ersetzen da stört das EVG in den Spots. Das muss raus!
  3. #3 Flobaine, 12.10.2019
    Flobaine
    Flobaine
    12.10.2019
    Evg abgeklemmt, jetzt gehts! Danke
  4. #4 Octavian1977, 14.10.2019
    24.473
    1.132
    Wundert mich, daß die LED das überhaupt mitgemacht hat und nicht sich in Rauch aufgelöst hat.
    Die Zündgeräte arbeiten schließlich mit deutlich mehr als 230V
    Ersetze auch die Fassungen gegen die passenden GU10
    Wie Du nun erkennst, hatt es schon einen Sinn warum das vorher nicht gepasst hat.
  5. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.730
    418
    Die beste Idiotensicherung bringt halt nichts bei einem schlauen Tüftler :cool::D
    Octavian1977 gefällt das.
Erco Stromschiene, Spot geht nach einschalten an und dann aus :( - Ähnliche Themen
  1. Stromschienen
    Stromschienen: Servus, ich hätte mal eine kurze Frage. Und zwar habe ich einen Wohnungsverteiler. In diesen VT will ich 2 3-polige FI/LS, einen 3-poligen B16...
  2. Steinel 15 L nur Dauerlicht - Bewegungsmelder geht nicht
    Steinel 15 L nur Dauerlicht - Bewegungsmelder geht nicht: Hallo an Alle, Ich habe schon alles probiert und gegoogelt, jedoch erfolglos. Daher bitte ich um Eure Hilfe. Wir haben eine Steinel 15 L...
  3. HILFE- meine Hardware geht in Flammen auf...
    HILFE- meine Hardware geht in Flammen auf...: Hallo Gemeinde, ich hab da was gebaut und es funktioniert, aber sobald ich die externe Hardware anschließe knallt es mir den MEGA und die...
  4. 3 LED Spots an LED Vorschaltgerät
    3 LED Spots an LED Vorschaltgerät: Ich habe 3 12V LED Spots (die Spots haben einen Gleichrichter integriert) an einem älteren Vorschaltgerät parallel angeschlossen. Hat Jahre...
  5. 12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage
    12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Profis. Ich möchte im Bad zwei indirekte Beleuchtungen anschließen. Trafo kommt in die Decke, da...
