J
JoergEhrmann
- 6
da dies mein erster Beitrag ist: mein Name ist Jörg und ich bin was Elektrik angeht ungefähr auf dem Kenntnisstand eines Kindes, welches Fischertechnik Elektronik noch nicht ausprobiert hat.
Zu meinem Problem:
wir haben eine Lampe mit separater Fernbedienung. Wenn man per Schalter Strom auf die Lampe gibt, brummt diese, auch wenn man sie dann per Fernbedienung ausschaltet. Ich habe nun zufäliig herausgefunden, dass das Brummen verschwindet, wenn man die Erdung abklemmt.
Allerdings hat die Lampe ein Metallgehäuse und ich habe gelesen, dass dann eine Erdung notwendig ist.
Meine Frage (siehe bitte Bild):
ist das Gehäuse bei dieser Lampe wirklich nur geerdet, wenn das Erdungskabel über die Lüsterklemme mit dem Anschluss verbunden ist oder reicht der Anschluss (damit meine ich das mit dem "T"-ähnlichen Kleber Markierte) als Erdung? Bzw. ist es wirlich eine Gefahr, wenn ich das Erdungskabel nicht anschließe (natürlich mit entsprechender Isolation).
Vielen Dank
Jörg
Zu meinem Problem:
Vielen Dank
Jörg
