Fahrradampel-lampe
Diskutiere Fahrradampel-lampe im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hey zusammen.. Ich hbae diese alte fahrradampel und würde sie gerne ganz einfach als dekolampe benutzen. Dafür reicht es mir sie per stecker ein...
  1. #1 Parryhotter4, 02.09.2019
    Parryhotter4
    Parryhotter4
    02.09.2019
    16
    Hey zusammen..
    Ich hbae diese alte fahrradampel und würde sie gerne ganz einfach als dekolampe benutzen. Dafür reicht es mir sie per stecker ein und auszuschalten. Ich denke dafür sollte doch ein einfaches netzteil, richtig angeschlossen, reichen. Nun brauche ich hilfe bei der auswahl eines netzteils und dem anschluss.
    Vielen dank für vorschläge
  3. #2 Pumukel, 02.09.2019
    8.063
    1.066
    Laut Schaltplan sind da 3 Transformatoren verbaut und angesteuert werden diese 3 Trafos mit je 230V Also nichts für Laien. Die Leuchtmittel sind auch relativ ungewöhnlich 12V 27 W ! Noch etwas eine Ampel wo alle 3 Farben Gleichzeitig leuchten ist recht ungewöhnlich.
  4. #3 Parryhotter4, 02.09.2019
    Parryhotter4
    Parryhotter4
    02.09.2019
    16
    Danke! Das heißt, dass ich mich da nicht dranwagen sollte. Gibt es sonst aber vielleicht eine möglichkeit ausreichend helle lampen/leds einzubauen und per netzteil an und auszuschalten? Lg
  5. #4 Pumukel, 02.09.2019
    8.063
    1.066
    Wenn du aussagekräftige Bilder dieser Ampel lieferst, lässt sich da auch etwas ungefährliches einbauen. Auch Bilder der Birnen solltest du da liefern. Denn ohne passenden Sockel wird ein Anpassung mehr als schwer.
  6. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    887
    217
    Die Leuchtmittel haben 10V/20W
    12V scheinen sie aber auch zu vertragen.
    Versuche also ein Netzteil zu finden, das 10-12V und So um die 100W (auch VA genannt... aus "Gründen" ) hat.
    Leistung darf mehr sein, wenn es ein Schaltnetzteil ist (SMPS) ... Spannung nicht.
    Möglichst schon mit Stecker auf der Netzseite.
    Bei Trafos mit zu hoher Leistung ist die Spannung bei unterbelastung zu hoch.
    Deswegen wahrscheinlich auch hier 3 einzelne für jede Leuchte.
    Dann bastelst du die Trafos raus, klemmst dir vielleicht noch einen Schalter pro Licht dazwischen, dann kannst du dir das Licht so einstellen wie du möchtest.
  7. #6 Pumukel, 02.09.2019
    8.063
    1.066
    Also ich seh da am Trafo 12V 27 VA und 10V 20 W werden da bei Dauerbelastung überlastet.
    Deshalb ja auch die Bilder , denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
  8. patois
    12.254
    474
    :D
  9. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    887
    217
    Genau.. Aber wenn die Dinger nie kaputt gehen, isses ja auch langweilig.
  10. #9 Parryhotter4, 02.09.2019
    Parryhotter4
    Parryhotter4
    02.09.2019
    16
    Aber sind 20 watt birnen für eine dekolampe nicht auch total übertrieben? Was könnte man demm da für alternativen unabhängig vom ursprünglichen schaltplan hinbasteln?
  11. #10 Pumukel, 02.09.2019
    8.063
    1.066
    Naja sone Ampel wechselt in aller Regel nach 3 min die Farbe. Led zb wären möglich aber ohne Bild keine Info.
  12. #11 Parryhotter4, 02.09.2019
    Parryhotter4
    Parryhotter4
    02.09.2019
    16
    Ja sorry gab probleme mit dem upload...
  13. #12 Pumukel, 02.09.2019
    8.063
    1.066
    Und wenn du dir mal die Mühe gemacht hättest da 2 Lampen zu öffnen und ein Leuchtmittel auf ein klein kariertes Blatt gelegt hättest wäre es perfekt. Fakt so wie es aussieht ist der Sockel auf den Trafo geschraubt.
    Dann sieht man in etwa auch die Größe und welcher Sockel da verbaut ist.
  14. #13 Parryhotter4, 02.09.2019
    Parryhotter4
    Parryhotter4
    02.09.2019
    16
    Auf dem gewinde steht "10v 20w" und die lampe wird von 2 kabeln gespeist, die aus dem block auf den sie geschraubt ist kommen. Leider wird mein upload aus irgendeinem grund blockiert.. falls noch ein bild fehlt dann versuche ver es gerne nochmal.
    Danke und lg
  15. #14 Pumukel, 02.09.2019
    8.063
    1.066
    Das ist ein Sockel BA 20 und der Block ist der Trafo! Die beiden anderen Anschlüsse kommen normal über die Steuerung an 230V !
  16. #15 Parryhotter4, 02.09.2019
    Parryhotter4
    Parryhotter4
    02.09.2019
    16
    Also wird ein extra netzteil theoretisch garnicht gebraucht richtig? Und wie muss ich die ichampel anschließen, dass alle lichter gleichzeitig leuchten?(an den 6 pin stecker siehe schaltplan)
  17. #16 Pumukel, 02.09.2019
    8.063
    1.066
    2+4+6=N , 1+3+5= L oder 1=L+ 2=N Lampe 1 leuchtet , 3+4= Lampe 2 , 5+6=Lampe 3
    Beachte dabei du hast es Hier mit Netzspannung zu tun! Und wundere dich nicht wenn die Leuchtmittel da sehr schnell das Zeitliche segnen.
  18. #17 Parryhotter4, 02.09.2019
    Parryhotter4
    Parryhotter4
    02.09.2019
    16
    Danke für die mühe. Wäre es dann nicht vielleicht auch sinnvoll die trafos auszubauen und mit einer kleineren spannung mit netzteil zu arbeiten?
  19. #18 Pumukel, 02.09.2019
    8.063
    1.066
    LED Netzteil 12V 60W Mean Well HSG-70-12 Schaltnetzteil Trafo Netzgerät Netzteile Einbau 12Vdc
    Beachte aber durch die 12V werden deine Lampen Überlastet Schutz wäre zb durch Vorschalten von 2 5A Dioden vor jede Lampe zu erreichen.
    /www.conrad.de/de/p/diotec-si-gleichrichterdiode-by550-50-do-201ad-50-v-5-a-152897.html
    Jede Diode hat ca 1 V Flussspannung und mit 2 In Reihe vor jeder Lampe verringert sich die Spannung des Netzteils von 12V auf ca 10V . Deine Lampen kannst du auch noch mit 8 V betreiben nur sind sie dann eben Dunkler. Also bestell gleich ein paar Dioden mehr.
    Parryhotter4 gefällt das.
  20. #19 Parryhotter4, 03.09.2019
    Parryhotter4
    Parryhotter4
    02.09.2019
    16
    Müsste irgendwo noch ein 12 v netzteil rumfliegen haben.. danke trotzdem für die vereinfachte erklärung!:)
  21. patois
    12.254
    474
    Ganz so einfach ist das Verringern der Spannung mittels "Dioden" nicht !
    Die lapidare Aussage, dass da ein Volt abfallen würde, trifft nur für einen ganz bestimmten Stromwert zu.
    Grund: Dioden haben eine gekrümmte (nicht lineare) Kennlinie.
    (Wundere mich, wieso die Leuchtmittel die nicht so gängige Spannung von 10 Volt haben)
    schUk0 gefällt das.
Fahrradampel-lampe
Fahrradampel-lampe - Ähnliche Themen
  1. 9 Watt Hue Lampe 8.7 Watt Fassung
    9 Watt Hue Lampe 8.7 Watt Fassung: Moin, ich habe eine kurze (vermeintlich dumme) Frage: Ich habe eine Stehlampe mit drei Fassungen, die jeweils einen Aufkleber mit "max. 8.7...
  2. DIY Lampen Anleitungen aus dem I-Net
    DIY Lampen Anleitungen aus dem I-Net: Per Zufall bin ich auf diese Seite gestoßen. Stehlampe selber machen - aus Rohren im Industrial Style * DIY Anleitung Prinzipiell gefällt mir...
  3. Lampe anschließen, Transformator nötig?
    Lampe anschließen, Transformator nötig?: Hallo zusammen, meine Freundin hängt sehr an dieser Lampe und wir würden diese gerne wieder anschließen. Die Lampe wurde bei einem früheren...
  4. Lampe m Fb.
    Lampe m Fb.: Hallo, bin ganz frisch hier. Habe ein Problem, dass ich trotz Internet nicht gelöst bekomme. Habe eine Küchenlampe mit Fb. Diese hat die...
  5. Klassische Nullung, Lampe versetzen
    Klassische Nullung, Lampe versetzen: Hi Ein Freund hat mich gefragt ob ich seine Deckenlampe versetzen kann, darauf hin schaute ich mir das an, da ich aber klassische Nullung...
