Also knx und Alarmanlage geht schon mal nicht zusammen, das sind zwei getrennte Systeme, die denn auch jeder einen eigenen Kontakt benötigen. Ganz am Ende vielleicht ein Gateway, was die Anlagen miteinander koppelt.
Warum sollte es nicht funktionieren? In allen mir bekannten reed Kontakten für Fenster ist ein Schließer und Öffner. Natürlich muss man dann die klemmstelle anders ausführen. Dies aber nur wenn es eine VDS alarmanlage sein wird.
Ganz einfach: knx arbeitet mit einem Protokoll über einen Bus, dh. der Reed-Kontakt geht je nach Bauform auf einen Binäreingang vom Schalter oder Rolladenaktor und sendet dann ein Protokoll, der entsprechend vom Empfänger verarbeitet wird. ZB. der Rolladenaktor wäre der Empfänger und zieht den Rolladen hoch. Bei einer Alarmanlage liegt der Reed-Kontakt aus Sabotagegründen in einer Dauerüberwachung. Entweder in der einfacheren Form dauerhaft geschlossen, wenn das Fenster geschlossen ist und es gibt Alarm wenn bei scharfer Anlage dies gekippt oder geöffnet wird. Es können auch mehrere Fenster in Reihe hängen. Je nach Lage des Reed-Relais (unten am Rahmen) ist ein Kippen ohne Auslösung möglich.
Eine Lösung über einen Reed-Kontakt für beide Systeme wäre möglich, wenn sternförmig alle Reedkontakte zur einer zentralen Verteilung geführt werden und in irgendeiner Form auf beide Anlagen einwirken. Dies erhöht allerding erheblich den Verdrahtungsaufwand, den man eigentlich mit einer Bus knx oder auch andere protokollbasierenden Systeme erschlagen wollte. Solche Systeme sind vom Ursprung her nicht als Alarmanlage gedacht gewesen, auch wenn dies von der Logik her Sinn gemacht hätte.
Der TE möchte dies bei seiner Terrassentür haben und zwar in der Form, das der Rolladen hochzieht, wenn Tür geöffnet wird. Die haben idR einen Schnapper, der die entriegelte Tür zuhält, wenn man sie heranzieht. Der Reed-Kontakt kann nicht zwischen einer verriegelten und herangezogenen entriegelten Tür unterscheiden. Der Rolladen würde herunterfahren und man ist ausgesperrt. Auf einem Balkon schon doof und man kann hoffen dass man ein Handy dabei hat und jemanden kennt, der eine Leiter hat. Die Feuerwehr kommt mit ihrer Drehleiter auch, aber nicht umsonst!
Hier müsste man die Stellung des Griffes abfragen. Nun kenne ich leider keinen Fensterhersteller, der Kontakte einbaut und Leitungsmäßig herausführt, so dass der Zustand abgefragt werden könnte. Das wäre für knx sehr hilfreich, da bei gekippten Fenster auch die Lüftungsschlitze aufgezogen werden können, also Griff auf Kipp drehen, Rolladen zieht 3% hoch. Für die Alarmanlage nur bedingt brauchbar, da ein Glasbruch oder aushebeln des Fensters unbemerkt bleiben würde - hier würde ein Reed-Kontakt in Verbindung mit einem Glasbruchmelder sinnvoller sein.
Nun gibt es von Hoppe einen Fenstergriff, der kann es, arbeitet leider über diese Krücke der batterielosen EnOcean-Funktechnik, also benötigst für jedes bodentiefe Bauelement solch ein Griff und ein EnOcean-knx-Gateway. Krücke deswegen, es wird nur einmal ein Protokoll beim Bewegen des Griffes geschickt - eine Lageabfrage des Griffes ist nicht möglich, also muss sich das Gateway die Lage permanent merken und immer das Protokoll zuverlässig empfangen. Dies ist bei einer üblichen Stahlbetondecke nicht immer gewährleistet, da schrumpfen die Entfernungen schnell zusammen. Bei einem EFH kommt man bei konsequenter Umsetzung schnell auf 2,5k€ - nur Griffe mit Gateway, ohne Einbau, ohne Programmierung. Und für die Alarmanlage völlig unbrauchbar, da kannst du deine Leitungen für die Reedkontakte trotzdem ziehen.
Wie ich schon schrieb, bei einer Wunschumsetzung (ohne Eigenleistung) kommt man bei einem EFH schnell auf 40k€. Dabei sind die Heizungs- und Klimaanlage noch gar nicht eingebunden, da die allermeisten Geräte gar keine Möglichkeit zum Anschluß an irgendetwas haben.
