W
Wendepunkt
- 3
Hallo, ich möchte im Flur LED Lampen einbauen. Da sitzt leider ein Hager EV001 im Schaltkasten und wenn man die LED Lampen ausschaltet, dann beginnen sie wie verrückt zu flackern. Nun habe ich gelesen, dass der Ferndimmer mindestens 60W braucht und meine LED nicht dimmbar sind (und auch nicht sein sollen, weil ich nie im Flur dimme).
Darum würde ich den Dimmer gern ausbauen, ich habe 2 Lampen und 2 Taster (Wechselsteuerung) und beide Lampen sind entweder an, oder aus. In dem Bild sieht man den Dimmer unten rechts, wie er momentan verdrahtet ist.
Wenn ich nicht ganz auf den Kopf gefallen bin, dachte ich, ich kann 1 blind lassen in einer Wako-Klemme, da die beiden Lampen ohnehin am N hängen. 3 ist meines Verständnisses nach an den Lampen angeschlossen und 7 an den Tastern. Wie müsste ich verkabeln / blind lassen, damit die Taster einfach wieder eine ganz normale Wechselschaltung sind?
An anderen Stellen der Wohnung gab es früher Drehdimmer, die habe ich mit Tastern ersetzt und das war super einfach. Nur bei dem Ferndimmer wüsste ich gern ohne Versuch und Fehler, wie man den korrekt ausbaut.
Vielen Dank schon vorab
