MK1054
- 5
Guten Abend,
ich bin in Norwegen beheimatet und wollte im Badezimmer einen fungesteuerten Lichtschalter installieren. Die Auswahl fiel auf ein Nexa LCMR Relais nebst den passenden Funkschaltern.
Den vorhandenen Lichtschalter habe ich freigelegt. Am freigelegten Lichtschalter gab es die klassischen Bezeichnungen (L N). Da habe ich mal mit nem einfachen Fasenprüfer geprüft. Spannung sowohl auf L als auch auf N bei "Licht aus". Habe dann mal in einer Steckdose im Bad mit nem Multimeter Spannungen Gemessen. Zwischen L und N 230Volt, zwischen N und Schutzleiter um die 140V. Ebenso ca. 140V zwischen L und Schutzleiter.
Hab mich dann mal n bisschen belesen und es ist wohl ein IT Netz. Kann man da denn überhaupt so ein einfaches Relais anschließen? Ich gehe dann mal davon aus, dass dann bei ''aus" 140 V an der Lampe anliegen. Wenn man das weiß, ist das ja kein Problem. Zum Lampenwechsel halt Sicherung raus. Hab allerdings keine Ahnung wie das Relais auf diese Versorgung reagiert. Ist das problemlos und gefahrenfrei oder sollte ich die Finger davon lassen?
Danke und Gruß
Marko
Danke und Gruß
Marko
