Wechselstrom oder Drehstrom an nem Vierpoligen? Bei Wechselstrom an nem Vierpoligen kein Wunder, der ist dann falsch aufgelegt.
Das macht nämlich jeder Hersteller nach seinem Rezept, wo er den Prüfwiderstand rein hängt.
Kann natürlich auch kaputt sein, aber das kommt wirklich sehr sehr selten vor.
Von den "Auslösemessungen" mit dem Duspol ist gar nichts zu halten, hier gehören richtige Werkzeuge her. Oder weißt Du jetzt, bei welchem Strom er wann ausgelöst hat?
Nur wenn der Duspol den FI gar nicht auslöst, dann weiß man, dass der FI tot ist.
Im Umkehrschluss kann man ihm aber nicht bestätigen, dass er (bei Auslösung) bei bester Gesundheit ist.
Sorry, aber die Prüftasten sind halt irgend so ne beschallerte Vorschrift und die sagen nix darüber, ob das Ding korrekt tut. Es beruhigt aber das Gewissen und sagt zumindest aus, ob das Ding tot ist oder nicht (sofern richtig aufgelegt wurde und der Testkram tut).
Der Eli könnt es auch messen, denn zwischen den richtigen beiden Anschlüssen sollte er bei gedrückter Taste etwas um die 4kOhm haben. Ob das in der Gesamtheit aber dann richtig ist, das ist dahin gestellt ...
