FI löst regelmäßig aus
Diskutiere FI löst regelmäßig aus im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo Ich bin zwar gelernter Elektriker aber schon zugange aus der Materie draußen. Bei bekannten fällt 1mal am Tag der Fi außer der LS (B13) für...
Palindrom
Hallo
Bei bekannten fällt 1mal am Tag der Fi außer der LS (B13) für den Keller bleibt ausgelegt.
Also vermute ich den Fehler dort aber kann ihm leider nicht lokalisieren da der Fehler nicht ständig da ist. Die Bekannten haben mir auch versichert das sie nichts ein oder ausschalten, auch wenn sie nicht zuhause sind passiert es. Hat jemand Tipps für mich?
Der Fehler ist dann vermutlich im Keller zu suchen, vielleicht liegt ein Isolationsfehler in einem Bereich mit hoher Luftfeuchtigkeit vor, der sporadisch zu einem Fehlerstrom gegen Erde führt, wodurch der RCD auslöst. Da wäre ein Ansatz, erstmal alle Abgänge dieses Stromkreises zu identifizieren, diese einzeln abzuklemmen und auf ein Auslösen des RCD zu warten. Ist dann beispielsweise der Raum, in dem der Fehler auftritt ausgemacht, wären alle Verbraucher von dieser Leitung zu trennen und in spannungsfreiem Zustand der Isolationswiderstand zu messen. Fällt dieser ungewöhnlich gering aus, liegt der Fehler womöglich in der Leitung, ansonsten wären die Verbraucher näher zu betrachten.
R-ISO 500 V mit VDE Prüfgerät messen.
Versuchsweise auch mit Multimeter.
Verdächtigen Stromkreis komplett auf einen zusätzlichen 2 Pol. RCD legen.
Ich weiß auch das nicht jeder ein 1000 Euro VDE Messgerät hat.
Ich habe RCD Fehler auch schon mit dem Multimeter gefunden.
Notlösung zum Fehler eingrenzen.
Besser als den RCD immer wieder einzuschalten und zu hoffen, dass er hält, wenn ich LSS ausschalte.
Sonst kannst du auch bei jeder Elektroarbeit hier dazuschreiben, Fachbetrieb anrufen und VDE Prüfung durchführen lassen. Beim Leuchten wechsel .... Dann können die auch gleich die Leuchten anschließen.
Gerade bei geringen Fehlern die den Fehlerstrom an der Grenze der Auslöseschwelle des FI liegt hilft eine Differenzstromzange zum finden erheblich.
Differenzstromzange ist super.
Nur sind viele Verteiler so verbaut,und zu Klein das die Zange kaum anzusetzen ist.
Da hilft es gelegentlich L und N des möglichen fehlerhaften Stromkreises abzuklemmen.
Dann mit Messleitungen zu verlängern, sodass die Zange außerhalb des Verteilers ist.
Thema: FI löst regelmäßig aus
