karo28 schrieb:
Pumukel schrieb:
Auch bei den Schluchtenjodlern ist das Schalten des PE verboten und der PEN ist zuerst ein PE !
Gilt das auch bei Altanlagen, TN-C, klassische Nullung
ohne besonderen Schutzleiter?
Bitte gruendlich nachdenken vor Antwort.
Hallo Karo extra für dich das Schaltverbot des PE gilt selbstverständlich auch für den PEN! Und Hier schaltet der FI den PEN! Deshalb verboten . Auch bei klassischer Nullung darf der PEN nicht geschaltet werden , denn dadurch wird die Schutzfunktion des PE ausgehebelt! Es geht sogar noch weiter der PEN darf auch nicht gesteckt werden! Deshalb sind alle Steckdosen und Stecker so ausgeführt , das sie L +N +PE mit voreilendem und nacheilendem PE Kontakt haben. Der PE wird also vor allen Anderen Kontakten verbunden und erst getrennt wenn alle anderen Kontakte getrennt haben. Ein richtig installierter FI schaltet die Außenleiter und den Neutralleiter aber niemals den Schutzleiter! Deshalb nennt sich das Netz dann mit FI auch TN-C-S-Netz. Den der PEN wird vor dem FI in N und PE aufgeteilt! Genau genommen hast du nach einem FI ein TN-S-Netz!
@Mbmuc Der FI in dem neuen Teil ist richtig installiert , den der PEN von der Hauptverteilung kommend ist vor dem FI in N und Schutzleiter aufgeteilt. Wurde der PEN einmal in PE und N getrennt darf er nie wieder zusammengeführt werden. Genau das Passiert aber bei dir über das mit Erde verbundene Kabel denn dann wird der N mit dem "PE" zusammengeführt und der FI löst aus!
