D
Dachsgärtner
ich betreibe ein Mini-BHKW, und in der Zuleitung ist (nach Herstellervorgabe) ein Fi Schalter mit einem Nennfehlerstrom von 0,03 A sowie ein dreiphasiger LS Schalter C20A verbaut.
Nun ja, wenn das BHKW nicht läuft, dann ist es ja ein "Normaler" Verbraucher, d.h. Pumpen, Steuerung usw. werden aus dem Netz versorgt, und wenn durch einen Iso-fehler eben ein Fehlerstrom fließt, dann löst der Fi aus.
Wenn das Gerät aber läuft, dann ändert sich ja die Stromflussrichtung, es wird zunächst in Hausnetz, und wenn gerade nicht soviel verbraucht wird auch ins EVU-Netz eingespeist. Dem Fi Schalter sollte ja die Stromrichtung eigentlich egal sein, wiso löst der nicht aus, wenn "dahinter" sogar ein 0,5 A Fi durch einen Fehler fällt?
Bzw, auch wenn hier bei uns nur wenige Kunden an dem Transformator "hängen" so sind es doch ein paar mtr. Leitungslänge, schon alleine hier wird sicher der Fehlerstrom des BHKW Fi´s überschritten!
Danke schon einmal für die Antworten, ist ein sehr informatives Forum hier!
Gruß Dachsgärtner
Gruß Dachsgärtner
