FI Schalter
Diskutiere FI Schalter im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, wir ziehen gerade in eine Altbauwohnung in der einiges neu gemacht wird. Der Elektriker hat 3 Stromkabel in die Küche gelegt...
Marcel023
wir ziehen gerade in eine Altbauwohnung in der einiges neu gemacht wird. Der Elektriker hat 3 Stromkabel in die Küche gelegt. Er will nun drei Steckdosen mit integriertem FI Schalter anbringen. Meine Frage: Gibt es dazu eine preiswertere Alternative ? Er will uns dafür über 1000 Euro berechnen. Da ich Laie bin, möchte ich mich vorher lieber mal informieren :) Danke für Tipps im Voraus !
Warum wird der Fehlerstromschutzschalter nicht im Verteiler installiert vor den Endstromkreisleitungen ... Also da, wo er hingehört? Steckdosen mit integriertem Fehlerstromschutzschalter sind eher eine Sonderlösung für besondere Fälle.
Wir können übrigens keine Preise beurteilen ohne die enthaltene Leistung zu kennen ...
Mal als Ansatz, Thema Material:
Eine Steckdose mit integriertem Fehlerstromschutzschalter, z.B. von Gira im Standard-Schalterprogramm, liegt im Verkauf bei ca. 100-125€ Netto (zzgl. MWSt.). Nur Material, ohne Anfahrt, Montage, Messung, ...
Selbst FI/LS-Schalter - Leitungsschutzschalter (Sicherung) mit integriertem Fehlerstromschutzschalter für den Einbau in die Verteilung, z.B. von Hager, sind mit 32-40€ wesentlich günstiger - Im Extremfall kann man auch mehrere Stromkreise auf einen Gruppen-Fehlerstromschutzschalter zusammenfassen im Verteiler - mit der Einschränkung, dass dann im Fehlerfall auch eben so viele ausfallen, weswegen ein FI für die ganze Anlage mittlerweile nicht mehr der Norm und dem Stand der Technik entspricht.
Danke für die Antwort. Das Haus ist von 1965, der Elektriker sagte uns, daß der Verteiler zu alt sei für FI Schalter. Zwei der Kabel wurden vom Bad aus in die Küche gelegt. Das Haus hat drei Wohnungen und unsere ist ganz oben. Kann es sein, daß dies nun ein Sonderfall ist oder besteht die Gefahr das er uns nur das teure Material verkaufen will ?
Der Sonderfall wäre ein bestehendes TN-C-System, allerdings können oft neu installierte Stromkreise hiervon als TN-S installiert werden - natürlich dann ab Verteiler und nicht ab bestehenden Stromkreisen und auch nur, wenn gewisse Anforderungen an den Nulleiter zum Verteiler erfüllt sind - das lässt sich nicht ohne genauere Angaben beurteilen. Sollte dies der Fall sein, wäre aber eine Komplett-Umrüstung technisch sinnvoller, aber ggf. noch teurer, abhängig von den örtlichen Begebenheiten.
Erfahrungsgemäß wäre es nicht verwunderlich, wenn die Anlage weitere Mängel aufweist, die nicht mehr dem Stand der Dinge entsprechen - die Alterung wird sich irgendwo bemerkbar machen. NYIF-Leitungen, Außenstromkreise und Stromkreise hoher Last (E-Herd, DLE, ...) haben i.d.R. Probleme die geforderten Isolationswiderstände zu halten oder tun das exakt noch so lang bis man sie anfasst und die ausgetrocknete Isolation auseinanderbröselt ...
TN-C-Systeme haben in Bezug auf Sicherheit und EMV teils eklatante Nachteile.
Ist mir unverständlich. Wenn schon neu dann auch richtig.
Eine Erneuerung der Gesamtanlage ist dringend zu empfehlen, da diese den Ansprüchen einer heutigen Elektroversorgung nicht annähernd genügt.
Thema: FI Schalter
