F
FHa16515
- 6
Hallo und guten Morgen,
nun endlich habe ich die Elektrik für meinen Gartenteich mit einem FI-Schutz nachgerüstet. Warum, weil es mir bei Reinigungsarbeiten im Wasser an den Fingern gekribbelt hat, die Fische im Faradayschen Wasser hat es nicht gestört.
Nach Fertigstellung der Verdrahtung ging das große Grübeln los: sobald ich den Schutzleiter der Teichsteckdosen auf die PE-Sammenschiene auflege, löst der FI (30 mA) aus, sobald die Pumpe oder der UV-Filter zugeschaltet wird. Pumpe und Filter verfügen über einen Schutzleiter. Eine Belüftungspumpe für den Teich lässt den FI nicht auslösen (schutzisoliert).
Eine Schutzleiterprüfung des Filters liefet das Ergebnis i.O., die der Pumpe lediglich noch einen Widerstand von ca. 4 MOhm (bedenklich !).
An einen separaten Stromkreis angeschlossen und mit losem PE im Stecker gemessen (digital Voltmeter, ohne Belastungswiderstand) erhielt ich folgenden Werte
Pumpe: L-N 230 V, L-PE 230 V, N-PE 230 V
Filter: L-N 230 V, L-PE 50 V, N-PE 80 V
Was ist da los?
Übrigens, der FI löst auch aus, wenn Pumpe oder Filter ohne PE (im Stecker) in die Steckdosen gesteckt werden.
Weiß jemand wie diese Pumpen und UV-Filter intern angeschlossen sind, metallische Außenteile für den PE gibt es ja nicht.
Gruß, Frank
Was ist da los?
Gruß, Frank
