Fi-Steckdose und die Montage mehrerer Steckdosen
Diskutiere Fi-Steckdose und die Montage mehrerer Steckdosen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo. Angenommen ich möchte einige Meter Brüstungskanal installieren und darin einige Steckdosen, habe aber nur eine Zuleitung ohne FI. Diese...
  1. Ralfii
    Ralfii
    07.05.2014
    16
    Hallo.
    Angenommen ich möchte einige Meter Brüstungskanal installieren und darin einige Steckdosen, habe aber nur eine Zuleitung ohne FI. Diese ist zwar dreiadrig, aber der alte Unterverteiler erlaubt aufgrund der kleinen Bauform nicht den Einbau eines FIs
    Ich würde gerne eine FI Steckdose verwenden, die ja auch einen Ausgang hat, damit weitere Steckdosen daran angeschlossen werden können.
    Ein bekannter hat mir erzählt, das an eine FI-Steckdose nur diejenigen Steckdosen unter einen gemeinsamen Abdeckung angeschlossen werden dürfen, und man für jede Steckdosenkombination eine eigene FI Steckdose verwenden muss.
    Was ist da dran ?
    Das eine FI Steckdose nicht die optimale Lösung ist, ist mir auch bekannt, aber in so einem Fall kann ich ja nicht den Verteiler auch noch erneuern wegen ein paar Steckdosen.
    Brauche ich für jede gemeinsame Steckdosenabdeckung einen eigene FI Steckdose ?
    Danke !
  2. #2 eFuchsi, 19.09.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.286
    1.167
    Nein.
    Es gibt aber auch FI Schutzschalter, die man in passenden Gehäuse in den Brüstungskanal integrieren kann.
    Gira hat einen UP FI Schutzschalter, den man in den ersten UP Einsatz einbaut, uind alle folgenden Steckdosen hängen daran.
    https://www.amazon.de/Gira-011403-Schutzschalter-System-reinweiß/dp/B0018LIEQW
  3. tancr
    tancr
    30.03.2016
    59
    Hast du vor dieser Aussage alle Eventualitäten durchdacht? Eventuell kann man einen FI/LS einbauen, der nur eine Platzeinheit belegt. Siemens biete sowas zum Beispiel an.
  4. sko
    sko
    22.11.2010
    3.145
    218
    122€ für einen FI ?????
    Ciao
    Stefan
  5. #5 eFuchsi, 19.09.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.286
    1.167
    war ja auch nur ein schnell ergoogeltes Beispiel. Die Dinger gibt es durchaus auch billiger. Die FI-Steckdosen im Eingangsthread sind auch nicht gerade billig.
  6. #6 Octavian1977, 19.09.2018
    24.473
    1.132
    FI in Sonderbau und kleinen Stückzahlen sind nie preiswert.
    Das kann man nicht mit den 0815 Typen wie 40/0,03 4polig oder 25A/0,03A zweipolig vergleichen. selbst die 63A Variante ist schon meist mehr als doppelt so teuer.
    diese Steckdosen FIs liegen fast immer im Bereich von 100€ je nach Hersteller und Schalterserie
  7. #7 Pumukel, 20.09.2018
    10.694
    1.616
  8. #8 Pumukel, 20.09.2018
    10.694
    1.616
    Und wenn es billig werden soll, gibt es auch Kleinverteiler auf Putz mit 2 oder mehr TE die vor den Kanal gesetzt werden und eben den FI oder sogar Sicherungen und FI aufnehmen können.
Fi-Steckdose und die Montage mehrerer Steckdosen - Ähnliche Themen
  1. DDR Sicherungskasten und verschmorte Steckdose
    DDR Sicherungskasten und verschmorte Steckdose: Hallo in die Runde, ich habe in einer alten Gartenlaube (vermutl. aus den 70ern oder 80ern) einen alten Sicherungskasten (siehe Bild), mit dem...
  2. Vorsicherung FI/RCD in der UV - Verständnisfrage
    Vorsicherung FI/RCD in der UV - Verständnisfrage: Guten Tag, ich habe eine Frage dazu, die die Vorsicherung eines FI/RCD in der Unterverteilung betrifft. Vorab, ja ich installiere die selber,...
  3. Mehrere Jung Bewegungsmelder an Eltako TLZ12-8plus
    Mehrere Jung Bewegungsmelder an Eltako TLZ12-8plus: Liebes Forum, ich habe eine Frage zu einer Treppenhausschaltung und hoffe, das mir jemand weiterhelfen kann. Momentan sind in unserem...
  4. Ich brauche eine zweite Steckdose hinter dem Kühlschrank. Was mache ich da am besten?
    Ich brauche eine zweite Steckdose hinter dem Kühlschrank. Was mache ich da am besten?: Moin. Absoluter Laie bräuchte aber mal Hilfe. Habs versucht grafisch runterzubrechen: [ATTACH] Zwischen Kühlschrank und Arbeitsfläche ist ne...
  5. Anfängerfrage Zusammenspiel Erdleiter/FI
    Anfängerfrage Zusammenspiel Erdleiter/FI: Guten Abend, ich habe mal eine ganz Grundlegende Frage zum Zusammenspiel von Erdleiter/FI. Ein Beispiel: Es ensteht an einer Metall Lampe ein...
