L
l'electricien
- 346
Hallo !
Ich habe folgende Frage:
Unsere Lampe vor der Haustür ist mit einem separaten Bewegungsmelder ausgestattet, der nur bei Dunkelheit funktioniert, d.h. wenn bei Dunkelheit jemand vorbeigeht, geht die Lampe für ca. 1 Minute an. Man kann die Lampe aber auch manuell von innen mit einem Taster-Öffner einschalten. Man muss dazu den Taster ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten, dann schaltet der Bewegungsmelder (oder vielleicht ein Relais ?) durch und die Lampe ist wieder für ca. 1 Minute an.
Allerdings möchten wir es gerne so haben, dass wir die Lampe nur manuell an- und ausschalten möchten, d.h. der Bewegungsmelder mit dem Zeitrelais und der Taster sollen weg.
Nun die Frage: Muss ich dazu an der Verteilerdose irgendwas umklemmen ? Am Taster innen kommen nur zwei Drähte an, kann ich den Taster-Öffner dann einfach durch einen normalen Aus-Wechselschalter ersetzen ?
Also wie gehe ich kurz gesagt genau vor, um den Bewegungsmelder und den Taster außer Betrieb zu setzen ?
Vielen Dank schonmal,
l'electricien
l'electricien
