bigdie
- 16.219
Im Übrigen liegt bei mir auch das Nym-0 7x1,5mm² vom oberen Zähleranschlussraum bis zum Stromkreisverteiler. Allerdings nichts durchgeschleift, sondern zu jeder Wohnung separat und im Zählerschrank ist ein TRE Feld. Das war bei uns vor 12 Jahren auch noch so vorgeschrieben laut Tab für die Steuerung des Nachtspeicherofens. Das blöde ist nur, das auch schon zu der Zeit bei uns für Nachtstrom bzw. Heizstrom immer ein zusätzlicher Zähler verlangt wird. Wenn du also 3 Wohnungen + Allgemeinzähler hast und das TRE Feld für den Rundsteuerempfänger. und willst tatsächlich auf Heizstrom umrüsten, brauchst du dann 7 Zähler + TRE Feld bei Nachtspeicherofen oder 5 Zähler z.B. wenn du mir Wärmepumpe heizen willst.(da brauchst du aber das 7x1,5 nicht) Der Zählerschrank ist also in der Regel zu klein. Und das Gleiche passiert bei einer Solaranlage, der Zählerschrank ist zu klein. Und falls mal noch irgend eine Regelung kommt, für vergünstigten Ladestrom fürs E-Auto hast du wieder das gleiche Problem. Ergo: Man hat überall für die nächsten 100 Jahre geplant, wo man es nicht braucht und da wo man es brauchen könnte, Fehlanzeige. Und die Überplanung fängt schon mit den 63A für jede Wohnung an, die du ohne DLE nicht mal zur Hälfte auslastest, selbst bei einem großen Einfamilienhaus. Und auch ein E-Herd funktioniert mit 1x16A sehr gut (entgegen der landläufigen Ansicht) und mit 1x 20A wirst du nie Probleme haben. Und theoretisch darf man 3x1,5 bis 20A absichern. Das würde also reichen bei kurzer Strecke für den Herd. Aber deutscher Elektriker zieht dank guter Lobbyarbeit der Kupfermafia selbst zur Badsteckdose für die Zahnbürste oder den Rasierapparat 3x2,5mm² :lol:
