E
ego1
- 11.548
- Beruf
- Elektroinstallateur
Mal eben so "bestellen" ist nicht ganz so einfach bei einer Hausverwaltungen.
Ja?
Ausprobiert oder gemutmaßt?
Ja?
Summe der Fehlerströme ohne neue Leuchte 0,29mA, mit neuer Leuchte 0,31mA?
Momentan habe ich ein Verständnisproblem.Also dachte ich: „Vielleicht stimmt ja etwas mit der Leitung nicht“. Also habe ich die Lampe in einem anderen Raum angebracht (Bad). Alles angeschlossen, Sicherung für "Licht" angeknippst, Lampe leuchtete (Vorfreude war da) beim Einschalten der Sicherung der Küche (!) jedoch löste der FI wieder aus und die Sicherung der Küche war wieder draußen.
Das Verständnisproblem kannst in die hinterste Ecke des Hirnkastls schieben. Ich hab mir von den Kunden grundsätzlich zeigen lassen, WAS da konkret abgeschaltet hat. Für jeden zweiten Kunden ist der FI eine Sicherung.Momentan habe ich ein Verständnisproblem.
Zumeist schreibst du vom FI der auslöst, einige male taucht aber auch die Aussage bzgl. der SICHERUNG Küche auf.
Der Unterschied ist dir klar?
Wenn allerdings FI und Sicherung fliegt, dürfte irgendwo in der Leuchte L und PE verbunden sein.
Wenn ich die SICHERUNG der Küche reinmache, FLIEGT DER FI. Wenn der FI auslöst, dann haut es doch alle Sicherungen raus, dafür ist er doch da?
So langsam bekomme ich das Gefühl einige hier wollen unbedingt Dinge falsch verstehen und Wörter im Mund herumdrehen
Finde die Fehler.
Ich helfe mal:
1.) Ich bezweifele, dass Du für die Küche eine SICHERUNG hast, auch wenn Du es groß schreibst
2.) Ich bezweifele weiter, dass Du Funktion und Betriebsweise eines Fi verstanden hast. Dieser hat weder etwas mit Sicherungen zu tun, noch mit LSS (was ich vermute, dass es das ist, was Du für "Sicherungen" hältst.)
Also bitte zumindest erst einmal die "basics" der Begrifflichkeiten auf z.B. Wikipedia anlesen, dann entsprechedn verwenden und dann verstehen die Forenteilnehmer evt. was Du sagen möchtest, was Dein Problem ist und DANN kann man ggf. helfen.
Aber nochmal: Die beschriebene Sicherung der Küche wird angeschaltet
Aber scheinbar will man sich einfach profilieren, indem man mit ungeläufigen Abkürzungen um die Ecke kommt,
Ich verstehe diese passive Aggressivität wirklich nicht!
1. Doch so ist es. Natürlich ist der Starkstrom (E-Herd, Ceranfeld) auf einzelne Sicherungen verteilt. Aber ansonsten gibt es in meiner Wohnung eine Sicherung für Licht in allen Räumen und Sicherungen für Steckdosen in Küche, Bad, Flur und Schlafzimmer
2. Doch. Ich weiß was der Unterschied ist. Aber nochmal: Die beschriebene Sicherung der Küche wird angeschaltet und Der FI löst aus. Wenn der FI auslöst, fliegt dadurch die Sicherung der Küche raus.
Aber scheinbar will man sich einfach profilieren, indem man mit ungeläufigen Abkürzungen um die Ecke kommt, einem die Wörter verdreht und darauf beharrt, dass Leute Dinge nicht verstehen und falsch beschreiben, weil man das Problem selber nicht wirklich versteht und nicht lösen kann. Dann schiebt man es halt auf den Anderen, der es "zu schlecht" beschreibt und "nichts versteht". Ich habe die Problematik doch wirklich mehr als deutlich beschrieben und bringe genug Grundwissen mit. Vielleicht kommst du mal etwas runter, ich glaube dir auch so, dass du ein Profi bist – dafür musst du mich nicht runtermachen und erstmal aufspielen.
PS: Dein Forenname scheint ja wirklich die Spiegelung deiner Persönlichkeit zu sein
Wenn der FI fliegt, fliegt nicht deswegen die Sicherung raus.
Ääährlich: ... passive .. Aggressivität ?
Ich hatte mal einen Fall, dass beim Einschalten eines Heißwasserspeichers der FI auslöste. Wenn der Stecker gezogen wurde war alles gut. Auch ein VNB-Mitarbeiter (Eigentümer des Hauses) wollte es mir nicht glauben, dass es nicht am Speicher lag.Wenn das wirklich nur dann vorkommt wenn die Leuchte montiert ist dann ist diese sicher defekt.
O je, a ganz a schlauer.Ich habe es doch total deutlich beschrieben, oder nicht?
Da hast du gleich mehrere "Denkfehler" oder Wissensdefizite. Wurde bereits in #31 Pkt. 2 sowie #33 (offenbar erfolglos) versucht zu erklären.Wenn ich die SICHERUNG der Küche reinmache, FLIEGT DER FI. Wenn der FI auslöst, dann haut es doch alle Sicherungen raus, dafür ist er doch da?
*lol* auf Krawall gebürstet?So langsam bekomme ich das Gefühl einige hier wollen unbedingt Dinge falsch verstehen und Wörter im Mund herumdrehen um zu legitimieren wie wenig Ahnung "nicht Elektriker" haben
