Garagenantrieb mit FSR61
Diskutiere Garagenantrieb mit FSR61 im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, will meinen Garagentor mit dem FSR61 steuern. Der Antrieb hat zwei Anschlüsse, diese müssen zusammen geschaltet werden. Kann mir jemand...
  1. #1 hugo_oskar, 28.05.2020
    hugo_oskar
    hugo_oskar
    27.04.2019
    21
    Kann mir jemand erklären, wie ich diese zwei an den FSR61 anschließe?
  2. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.621
    202
    Warum? War keine Steuerung dabei?
  3. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.641
    384
    Ohne Schaltplan kann man nichts genaues sagen.
    Aber wenn da zwei Drähte zusammen müssen, dann kommen die an 1 und 2.
    Dauerspannung (L) und Neutralleiter (N) müssen auch ran und dann musst du noch die richtigen Einstellungen vornehmen.
  4. #4 hugo_oskar, 29.05.2020
    hugo_oskar
    hugo_oskar
    27.04.2019
    21
    ER oben und unten auf 2?
  5. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.641
    384
    ER und unendlich (liegende 8) wäre theoretisch normal.
    Die Zeiteinstellung ist im ER Modus eine maximale ausgangimpulslänge sozusagen.
    Wenn du z. B. 2 einsrellst, fällt das relais nach 2 Sekunden wieder ab... Auch, wenn der Aus Befehl nicht kommt.
    Bei Funk wahrscheinlich keine schlechte Sache.
  6. #6 hugo_oskar, 29.05.2020
    hugo_oskar
    hugo_oskar
    27.04.2019
    21
    Mir geht's darum. Wenn ich die Kontakte auf 1 und 2 anschließe. Nicht das ich über L und N Spannung auf 1 und 2 bekomme.
  7. #7 kurtisane, 29.05.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Lt. Beschreibung von Eltako, ist der abgebildete Kontakt 1-2 Potentialfrei.
    patois gefällt das.
Garagenantrieb mit FSR61 - Ähnliche Themen
  1. Hörmann Garagenantrieb, Licht spielt verrückt
    Hörmann Garagenantrieb, Licht spielt verrückt: Ich habe ein Problem mit dem Anschluss von 2 Garatentorantrieben von Hörmann Supramatic E. Die Tore und Antriebe wurden vor Kurzem in unserem...
  2. Eltako FSR61-230V richtig an Lampe und Strom anschließen
    Eltako FSR61-230V richtig an Lampe und Strom anschließen: Ich möchte mit einem Eltako FSR61-230V http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... _dtsch.pdf eine Lampe auf meinem zukünftigen Balkon...
