Patrick_86
- 5
Hallo Liebes Forum!
Ich wäre wirklich sehr dankbar wenn ihr mir bei meinem Problem helfen könntet:
Ich habe das Haus meines Vaters geerbt und versuche das ganze nach besten Wisen und Gewissen zu erneuern - es hat bis jetzt alles ganz gut geklappt - bis ich bei der Türklingel jetzt meinen Meister gefunden habe.https://www.elektrikforum.de/file:///C:/Users/kleinpa/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
Es war praktisch eine Ur-Alt Gegensprechanlage die gleichzeitig mit einem Gong verbunden war. D.h. Trafo im Schaltkasten um die Spannung runter zu bekommen - Türklingel - Gong im Keller + Gong über die Gegensprechanlage was bei uns in der Wohnung hängt.
Ich habe nun die Klingel draußen demontiert und die 2 Kabel (Schwarz & Blau in meinem Fall - markiert mit roten Pfeil) die zuvor für den Taster der Klingel verwendet wurde, für die Installation des Amazon Rings verwendet. (Was sofort funktioniert hat, Spannung war da, in der App wurde "Festinstallation" angezeigt - und am wichtigsten - auch der Gong im Keller hat funktioniert.)
Nun habe ich mich an die Demontage des hässlichen Innengerätes (Also diesen Uralt Telefonhörers) gemacht und zuvor nochmal das Kabelchaos fotografiert. Nun mein Problem: Das Ring Außenmodul lädt nicht mehr - also läuft nur mehr über Akku. D.h. irgendwo ist jetzt die Spannung unterbrochen.
Hättet ihr eine Idee wie ich das Problem lösen könnte? bzw. was ich verändern müsste damit die Spannung wieder da ist, die neue Ring Klingel lädt und auch der Gong im Keller funktioniert?
LG!
Patrick
LG!
Patrick
