Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen
Diskutiere Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin, ich habe im Moment einen Gera 0302 00 /I01 Drehdimmer mit Kreuzschaltung (Dimmer + zwei Schalter). Ich möchte nun den Dimmer mit einem Gira...
  1. #1 kram5610, 03.06.2020
    kram5610
    kram5610
    03.06.2020
    4
    Moin,
    ich habe im Moment einen Gera 0302 00 /I01 Drehdimmer mit Kreuzschaltung (Dimmer + zwei Schalter). Ich möchte nun den Dimmer mit einem Gira LED-Dimmer ersetzen. Ich bin aber nicht ganz sicher welche Gera LED-Dimmer Kreuzschaltung beherrschen.
    Kann mir jemand helfen?
    Morten Hesseldahl
  2. #2 werner_1, 03.06.2020
    14.050
    1.671
    Es muss ein Dimmer mit Wechselschalter/Wechselkontakt sein.
    Außerdem musst du darauf achten, ob der Dimmer einen Neutralleiter (N) benötigt oder nicht und ob du einen in der Dose hast.
  3. #3 kram5610, 03.06.2020
    kram5610
    kram5610
    03.06.2020
    4
    Das ist mir schon klar. Finde aber keinen wo das geht. Viele haben "nur" die Möglichkeit Nebenstellen anzuschließen... oder finde ich bloß nicht den richtigen?
    Morten Hesseldahl
  4. #4 werner_1, 03.06.2020
    14.050
    1.671
    Ich habe keinen Gira-Katalog zur Hand.
  5. #5 leerbua, 03.06.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.512
    1.069
    Also auf die Schnelle finde ich auch nichts in der Richtung, Wechsel / Kreuzschaltung.
    Aber leitungstechnisch sollte es zumindest keine Probleme mit den angesprochenen Nebenstellen geben. Müsstest halt deine Schalter gegen Taster tauschen und etwas umklemmen.
    s-p-s gefällt das.
  6. #6 kram5610, 04.06.2020
    kram5610
    kram5610
    03.06.2020
    4
    vielen Dank.
    Welche Teile würde sich dann am Besten empfehlen? Ich habe den 245500 im Auge.
    Danke und Gruß
    Morten Hesseldahl
  7. #7 leerbua, 04.06.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.512
    1.069
    Also ich weiß jetzt tatsächlich nicht wie die Frage gemeint ist.
    Der angesprochene sollte geeignet sein.
    Dazu brauchst du eben noch "Abdeckung mit Knopf für Drehdimmer" passend zu deinem GIRA Programm.
    dann hängt es eben davon ab ob du weitere Nebenstellen willst (Funktion, Wirkungsweise ident mit dem Drehdimmer) oder eben das ganze nur mit normalen Tastern betreiben willst.
    https://download.gira.de/data3/24551410.pdf
    unter Pkt. 4 sind die Unterschiede zwischen Nebenstelle und normalem Dimmer erkennbar.
  8. #8 kram5610, 06.06.2020
    kram5610
    kram5610
    03.06.2020
    4
    Ich möchte ja einen vorhandenen Dimmer austauschen (siehe Beitrag 1). Der Dimmer soll an zwei weitern Kontakten oder eben Nebenstellen bedient werden können.
    Morten Hesseldahl
  9. #9 Pumukel, 06.06.2020
    10.231
    1.511
    Jeder Dimmer für Wechselschaltung der auch LED versorgen kann ist für eine Kreuzschaltung geeignet . Der Dimmer selbst ersetzt in der Wechselschaltung oder in der Kreuzschaltung einen Wechselschalter . Da aber das Dimmen von LED nicht ganz ohne Fallstricke ist sollte da ein LED -Tastdimmer verbaut werden und die Schalter durch Taster !
  10. #10 leerbua, 06.06.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.512
    1.069
    Hast du dir den Rest denn überhaupt durchgelesen?
    (inkl. link)?
    :rolleyes:
    patois gefällt das.
Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.
    Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.: Hallo liebes Forum, bei uns geht seit letzter Woche die Beleuchtung im Treppenhaus nicht mehr. In jedem der drei Stockwerke ist ein...
  2. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen
    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  3. Beschädigtes Kabel mit Flachstecker ersetzen
    Beschädigtes Kabel mit Flachstecker ersetzen: Hallo, das Netzkabel meines Kühlschranks ist in der Mitte beschädigt, daher würde ich es gerne tauschen. Es ist über solche Flachstecker (siehe...
  4. Neuer Verteileraufbau
    Neuer Verteileraufbau: In unsere Altbau habe ich einen Wohnungsverteiler neu gemacht. Nun steh ich auf dem Schlauch. ich habe eine 4 Adrige Drehstromleitung vom Keller....
  5. passender Trafo für LEDs
    passender Trafo für LEDs: Hallo, ich verzweifle gerade an folgender „Herausforderung“: Es gibt im Flur eine abgehängte Decke mit 5 Halogenspots GU5.3. Diese möchte ich...
