der_Trompete
Habe mich gefragt ob es möglich wäre ein Gerät zu bauen, das aus nur einem Wechselstrom - Pol einen geringen Gleichstrom erzeugen kann. Also zB. eine Polarität in einem Kondensator Sammeln und den anderen in einem wieder anderen Kondensator und dann nur eine gewisse Menge an permanent verfügbarem Gleichstrom anzuliefern über die Kondensatoren..
Ist das möglich mit etwas Aufwand? Es dürfte auch eine Batterie mit eingebaut werden oder ein Akku, der die Schaltung versorgt, so dieser kaum beansprucht wird ansonsten. (zB. durch ein Solarmodul geladen damit das Gerät autonom bleibt)
