Wie Sepp ja schon sagte, das mit der Reihenschaltung geht nur dann, wenn alle in Reihe geschalteten Lampen nahezu identische Kennwerte haben.
Das geht sogar soweit, dass z.B. zwei Glühlampen gleicher Spannung und Leistung nicht in Serie funktionieren werden, wenn eine davon eine konventionelle Glühlampe ist und die andere eine Halogenfunzel. Die Halo hat einen deutlich geringeren Kaltwiderstand als die Normale und deshalb wird die normale Funzel beim Einschalten durchbrennen.
Ein weiterer Nachteil der Serienschaltung ist, dass beim Ausfall nur eines Leuchtmittels gleich die ganze Kette ausfällt und es nicht ganz einfach ist rauszukriegen, welche Funzel nun den Geist aufgegeben hat.
Bei den in Lichterketten verwendeten Leuchtmitteln ist das etwas anders, denn die haben intern eine Schaltung verbaut, welche die ausgefallene Lampe im Fehlerfall überbrücken.
Bei 200V= wird dir allerdings nicht sehr viel anderes übrig bleiben, als mehrere Lampen in Serie zu schalten, denn damit hätte man die geringsten Verluste.
Jetzt nur mal ne Idee, die aber tatsächlich funktionieren könnte, die ich aber noch nie ausprobiert habe.
Eventuell könnte man ein PC-Netzteil so vergewaltigen, dass man aus den 200V= verlustarm gut belastbare 12V= bekommt.
Eigentlich eine Ideallösung hinsichtlich der Sicherheit. Denn wenn man bei ner Serienschaltung das Ding unterbricht, dann liegt an einem Schnittende Volldampf!
Im Gegensatz zu einem konventionellen Trafo ist ein Schaltnetzteil nicht zwingend auf die 50/60Hz Netzfrequenz angewiesen.
Um zu beurteilen ob das geht, musst man aber die Innenschaltung des PC-Netzteils kennen. Eventuell ginge bei entsprechender Schaltung sogar ein elektronischer Halogentrafo.
Leider rücken die Hersteller aber kaum mal die Innenschaltung raus. D.h. man müsste so ein Ding erst mal sezieren und nachschauen, ob was gegen den Gleichstrombetrieb spricht.
Wie gesagt, ich hab das bisher weder ausprobiert, noch mir mal die Eingangsschaltungen angeschaut. Aber von der Theorie her müsst es (mit wenigen Umbauten - Wenn überhaupt nötig) gehen.
