tolikschatz
- 20
da ich leider auf meiner Suche im Internet nix gefunden habe, versuche ich es hier.
In meinem Haus sind noch alte Drehsicherungen verbaut. (werden nächstes Jahr ersetzt). Bis jetzt war die Situation so, dass das Herd über einen 4 adrigen Kabel angeschlossen war. Durch Mauerarbeiten wurde das Kabel getrennt und ich habe dann gleich ein 5 adriges mit 2,5 Querschnitt gezogen. Jetzt komme ich zu meinem Problem, bzw. Verständnis. Das alte Kabel war folgendermaßen angeschlossen: Blau, Schwarz an der Sicherung. Rot und Grau an den Schrauben an der Seite des Kastens. Ich denke, dass sind die Anschlüsse für die N Leitung. Wenn ich jetzt mein neues Kabel anschließen möchte, müsste ich theoretisch die 3 L Kabeln an die Sicherung anschließen und die N Leitung sowie Erdung an die Schrauben. ( Ich vermute auch stark, dass das Haus gar keine Erdung hat sondern es auf die N Leitung gebrückt wird). Soweit meine Gedanken dazu. Was mich dabei verwirrt ist, dass laut Internet Rot früher als L3 benutzt wurde, ist aber in meinem Fall ja nicht so.
Gehe ich dann richtig in meiner Annahme, dass bis jetzt das Herd nur über L1 und L2 (beide an der Sicherung dran) betrieben wurde, und Rot sowie Grau beide im Endeffekt dann gebrückt an die N Leitung angeschlossen wurden? Und somit kein 400V sondern nur 230V erzeugt wurde.
Kann ich nun meine L1-3 an die Sicherung anbringen und N und Erdung dann weiterhin an die Schraubleiste mit den N Kabeln anschrauben? Die Sicherung ist 16 Amper. Betrieben wird nur das Ceranfeld damit.
Wie erwähnt, nächstes Jahr wird der Kasten gegen Automaten ersetzt und zusätzlich FI angeschlossen vom Elektriker, aber ich muss ja erstmal das Herd zum Laufen bringen)
Vielen Dank schon mal.
