Herdanschlussleitung ohne Aderendhülsen in WAGO 222
Diskutiere Herdanschlussleitung ohne Aderendhülsen in WAGO 222 im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich möchte Backofen und Herd an eine Herdanschlussdose anschließen: Herdanschlussleitung von der Dose in eine Verteilerdose...
F
fargotof
14
Herdanschlussleitung von der Dose in eine Verteilerdose --> von dort mit je einer Herdanschlussleitung zum Backofen und zum Herd weiter. Also eine Aufteilung, wie es sie ja auch fertig zu kaufen gibt.
Nun passen meine Herdanschlussleitungen mit Aderendhülsen NICHT in die Wagoklemmen 222 (die mit Hebel), die ich eigentlich dafür vorgesehen habe (und die EIGENTLICH auch passen sollten --> Kundenservice WAGO sagt max. bis 2,5mm² mit Aderendhülsen). Da diese Klemmen ja aber für alle Leiterarten geeignet sind, also auch mehrdrähtig OHNE Aderendhülsen, spricht doch an sich nichts dagegen, diese zu entfernen und ohne zu klemmen?
Die Aderendhülse dient ja NICHT dem "Zusammenhalten" der Litzen, sondern korrekter Kontaktierung mit der Klemme, richtig? --> D.h., das ist so auch korrekt und nicht mit Nachteilen / Risiken verbunden, oder?
Viele Grüße,
FargoTof
Ich sehe da eher das Problem der richtigen Zugentlastung.
alte Herdanschlussdose gegen eine mit entspr. Anzahl Klemmen und 2 Zugentlastungen tauschen lassen.
Wo genau siehst du das Problem? Ich nutze ja die normale Zugentlastung der alten Dose --> flexible Leitung --> Verteilerdose (festgeschraubt) --> Dort die Zuleitung und die beiden Leitungen Richtung Herd / Ofen mit Würgenippel zugentlastet.
Würgenipperl sind eben KEINE Zugentlastung.
Aber mit einer vernünftigen Zugentlastung wäre es OK?
In den Klemmen der Serien 222 und 221 sind meines Wissens nach Aderendhülsen nicht zulässig.
Warum wird die Verbindung der beiden fest montierten Dosen überhaupt mit flexibler Leitung gemacht?
Ist jetzt nicht per se falsch aber da kann man auch ein NYM-J ordentlich fest verlegen.
Sehe ich auch so. Gemäß Wago-Angaben: ein-, mehr- und feindrähtig.
Aderendhälsen sind zulässig bei Federzugklemmen, aber nur mit gasfreier Crimpung. Also nicht mit der normalen (billigen) Aderendhülsenzange.
Ich verklemme eigentlich nie Leitungen mit AEH in diesen Klemmen (außer ich benutze die Klemme zur vorübergehenden Isolation des zum Anschluss an andere Klemmen vorbereiteten Leiters, da mach ich das schon mal)! Es spricht auch nichts dafür!
Ich sehe hier das Kernproblem auch in der mangelhaften Zugentlastung, denn Würgenipppel reichen bei Weitem nicht aus! Du könntest IPON-Verschraubungen nutzen!
MfG; Fenta
Du weißt nur ich hab rechtes Drehfeld oder linkes Drehfeld, es sei denn du ziehst eine Püfleitung zur Trafostation und klingelst es durch.
Lach!!
IPON Verschraubung hinterm Herd.
Warum Lach? Wenn er flex. aus der Herddose in eine Abzweigdose geht, dort aufteilt 2 Phasen Kochfeld und die 3. zum Backofen, dann gehört eine Zugentlastung in die Abzweigdose.
Einfacher ist da allerdings die Herddose von ABL Sursum, die schon für 2 Abgangsleitungen vorgesehen ist. Die 2. Zugentlastungsschelle muss man aber als Zubehör ordern. In dem Zubehör Set sind dann auch N und PE Klemmen mit 3 Anschlüssen dabei. Irgendwo war das Thema hier schon mal dran, da war auch die Bestellnummer mit angegeben.
Ganz einfach ich habe mir nur vorgestellt, wie viel Platz die beiden M20 verschraubungen benötigen und wie der Errichter sich mit doppelt gewinkelten Fingern die Gegenringe montiert.
Da gehört eine flache Herdanschlussdose rein.
In einem Hensel Abzweigkasten legst du die Mutter verdrehsicher ein und schraubst die Verschraubung ein und bei Spelsberg wird das wohl nicht anders sein, wo ist da das Problem??
Versteh ich auch nicht! Ich hatte derartige Situationen schon öfter und es gab nie Probleme!
MfG; Fenta
Das hängt doch davon ab wieviel Platz hinter der Küche ist. Normal passt das nicht oder du schneidest ein Loch in die Küche damit es passt.
Man ahnt gar nicht, wie manche versuchen aus dieser "Not" Gewinn zu machen ...
-> http://webshop.elektro-hauffe.de/Verbin ... 25711.html
:roll:
Den einfachsten Weg, haben unsere Monteure zum Teil schon vor dem recht komplexen Einkauf der Einzelteile zur Ergänzung der Anschlussdosen früher gelebt ... 2 ABL Sursum-Dosen mit 6mm² Klemmen nehmen, aus einer die Zugentlastung rausschrauben und in die andere rein und die beiden N und PE jeweils mit Doppel-AEH verpressen und anschließen ...
Der Unterschied heute ist nur, dass wir die Zugentlastungen von ABL und Pollmann einzeln kaufen können und bei der ABL mit den 2 Zusatzklemmen und etwas Verdrahtung in der UP-Dose für jeden Leiter eine einzelne Klemmstelle hinbekommen ... So schmeissen wir keine Anschlussdosen mit fehlender Zugentlastung weg, kostet am Ende aber etwa das gleiche ...
Die Dose muss ja nicht hinter die Küche, unten drunter ist in der Regel 10-20cm Luft.
Aber nicht gerade dahin bauen wo später ein Fuß vom Unterschrank steht ;-))))))))
Ciao
Stefan
Thema: Herdanschlussleitung ohne Aderendhülsen in WAGO 222
Neutralleiter an Herdanschlussklemme verbrannt
Herdanschluss autarkes Kochfeld, separater Backofen
