D
d_pool
- 9
Hallo!
Ich habe folgendes Problem und würde gerne wissen, ob es sich technisch lösen lässt:
Ich würde gerne eine Lampe dimmen. Das Problem hierbei ist, dass über den Schalter bzw. Dimmer zugleich auch zwei weitere Steckdosen angeschlossen werden müssen und ein zweiter Schalter an dem ersten Schalter "hängt".
Bei Schalter 1 kommt das Strom gebende Kabel (Phase? Schwarz!) ja vermutlich vom Sicherungskasten. Dann habe ich zwei Kabel (braun und schwarz) die zur Lampe führen, die gedimmt werden sollen (In dem Raum ist ein zweiter Schalter. Dort ist nur Strom, wenn bei Schalter 1 die Lampe "angeschaltet" ist, kann also einzeln nicht verwendet werden.). Bei Schalter 1 habe ich dann noch zwei (bzw. mehrere) Kabel (alle braun und schwarz), die jeweils zu einer Steckdosenleiste gehören, die auch angeschlossen werden müssen.
Jetzt meine Frage: Gibt es einen Dimmer, der genug Anschlüsse bzw. Ausgänge hat, damit ich die Lampe bedienen bzw. dimmen kann und zugleich die zwei Steckdosen an den Stromkreislauf anschließen kann? Und wie muss ich das alles verkabeln, damit auch der zweite Schalter funktioniert?
Besten Dank vorab schon einmal für Eure Hilfe!
