W
WernerHopf
- 2
Hallo in Runde,
ich hab da mal ein kleines Problem bzw. Anliegen mit meiner Multisplitklimaanlage.
Wir haben vor knapp zwei Jahren eine Multisplitklimaanlage mit 7,9kW in unser Einfamilienhaus installieren lassen.
Es handelt sich um ein Außengerät mit zwei dazugehörigen Innengeräten 3,5kW (es hängt jeweils 1 im Wohn-/Esszimmer im Erdgeschoss und 1 im Schalfzimmer 1.OG.
Zur besseren Verständniss hier der Aufbau des Elektrische Anschluss:
Vom Zählerschrank geht eine 5x4mm²-Zuleitung über einen seperaten LS-Schalter zuerst zu einer Klemmstelle im Dachboden und von dort aus Weiter zum Außengerät der Klimaanlage.
Da das Außengerät aber nur einen Außenleiter braucht sind die anderen zwei Adern im Zählerschrank und am Außengerät nicht angeschlossen, dafür aber sauber vom Montuer insoliert worden.
Die zwei Innengeräte werden jeweils direkt mit einem 5x2,5mm² Kabel von der Außeneinheit versorgt.
Soweit funktioniert die Anlage auch tadellos.
Da ich aktuell vermehrt die Heizfunktion nutze ist mir ein nerviges Problem aufgefallen.
Sobald das Außengerät zum Arbeiten anfängt, also der Kompressor anspringt und der Lüftermotor sich dreht.
Fangen mache Geräte an eine Hochfrequenten Ton abzugeben, änhlich wie bei einem sehr billigen Netzzteil.
Aufgefallen ist mir das ganze erst bei unserem Router (Fritz!Box) aber auch andere Geräte wie Z.B. der Drucker oder bei den WLAN-Repeatern hört man diesen Hochfrequenten Ton.
Sobald die Solltemperatur erreicht ist, die Außeneinheit abschaltet und nur noch die Inneneinheit läuft, sind die Geräusch wieder weg.
Wodurch werden diese Störungen ausgelößt und was kann man dagegen tun?
Ich weiß ihr habt natürlich keine Glaskugel, aber vielleicht kennt von euch jemand das Phänomen.
Herlzichen Dank und ein erholsamens Wochenende.
Viele Grüße Werner
Viele Grüße Werner
