xor schrieb:
Aber: Die HW-Dosen haben ja einen kleinen Ring, welcher auf der Gipskartonplatte aufliegt und den Halt gegen die eingebauten Schraubkrallen bietet. Dieser Ring wird oben durch den Lichtschalterrahmen verdeckt. Wenn ich aber nun die Doppeldose mit Deckel nehme, aber nur einen Lichtschalter draufsetze, dann sehe ich doch später den Ring.
Dafür gibt es auch eine Lösung: Den Lochrandsenker.
Das ist ein Teil, dass du über deinen Hohlwandlochbohrkronengeduddeldingsbums-Schnitzer setzt und der nur wenige Millimeter um das gebohrte Loch herum senkt. Damit verschwindet der "Haltering" zuverlässig.
Sowas ist das:
http://www.foerch.de/documents/thumbs/-47710689_20101705030539_150x132_Pad_1_0.png
Noch ein Tipp_ Vergiss diese Lochbohrer mit Bimetallsägeblatt - die sind schlecht. Besonders die, mit auswechselbarem Blatt. Die sind der allerletzte Dreck.
Greife zu den Lochsägen mit festem Zylinder.
Meine Bimetallsägen haben nicht mal für's Büro getaugt. Ich hab' sie daher in die Schrotttonne gehauen und mir ein Set von Klauke (Ø30, 68, 74mm; Bohreraufnahme; Lochrandsenker f. 68mm) gekauft. Damit machen wir das gesamte Gebäude. Egal ob Ständerwand (mit Nägeln), OSB-Platte oder Rigips - die festen Sägen kommen überall durch und stecken das weg. Der Mehrpreis lohnt sich enorm. (Wer einmal eine Dose über Kopf mit stumpfer und unrunder Säge hat machen müssen, weiß das wirklich zu schätzen).
Denn die Gipskartonwand soll nach dem Verspachteln nur gestrichen werden. Wenn ich den Ring verspachtel, dann würde man ja die Unebenheit am Ende sehen.
Das ist jetzt Off-topic, aber ich rate dringend ab, direkt auf den verspachtelten Rigips zu streichen. Sieht einfach mies aus und strahlt die Atmosphäre eines Fertigkeller aus. Ich rate dir, sei nicht so blöde wie ich und verzichte auf das Experiment. Bringe Tapete an oder wenigstens Makulatur und streiche dann darüber.
Besonders wenn du liiert oder sogar verheiratet bist, möchte ich den Vorschlag mit besonderem Nachdruck unterstreichen - sonst ist es aus mit deinem Seelenfrieden.
