Hohlwanddose extra extra tief
Diskutiere Hohlwanddose extra extra tief im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich verwende normalerweise die 6cm tiefen winddichten Dosen. Bei 3x Nym 2,5mm² und wenn man etwas vorsichtiger entmantelt - der Mantel soll ja in...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. #1 Harry Hole, 31.07.2022
    Harry Hole
    Harry Hole
    15.08.2021
    363
    31
    Bei 3x Nym 2,5mm² und wenn man etwas vorsichtiger entmantelt - der Mantel soll ja in der Dose bleiben - tu ich mir manchmal was den Platz angeht etwas schwer.
    Gibt es eigentlich auch tiefere Dosen als 60mm ?
  2. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    5.853
    656
  3. #3 creativex, 31.07.2022
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    4.016
    870
  4. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    5.853
    656
    bei Kaiser steht
    Bei AW Tools
    Da passt was nicht zusammen.
  5. #5 creativex, 31.07.2022
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    4.016
    870
    Das sieht man ja wenn man sie in der Hand hat
    60 ist unglaubwürdig
  6. #6 eFuchsi, 31.07.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    7.629
    3.173
    Hohlwanddosen gibts es mit 72mm Tiefe. Oder man verwendet Elektronikdosen, da bringt man auch einiges an Klemmen unter.
  7. #7 Strippe-HH, 31.07.2022
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.809
    529
    Das würde ich schon mal nicht machen. Zwei Leitungen dieses Querschnittes sind für eine tiefe Hohlwanddose von 6 cm schon ausreichend
  8. #8 Harry Hole, 31.07.2022
    Harry Hole
    Harry Hole
    15.08.2021
    363
    31
    Manchmal gehts nicht anders.
    Auf den Dosen ist übrigens auch aufgedruckt wie viele Leiter reindürfen - da ist man mit drei Leitungen noch nicht am Ende.
    Die könnte ein Problemlöser werden, werde ich mal testen: Geräte-Anschlussdose O-range ECON® Data
    Drehfeld gefällt das.
  9. #9 Strippe-HH, 31.07.2022
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.809
    529
    Für diese Dose ist sogar nur eine Leitung in 3x2,5 angegeben und für 3x1,5 zwei.
  10. #10 Harry Hole, 31.07.2022
    Harry Hole
    Harry Hole
    15.08.2021
    363
    31
    Deshalb werde ich mir mal eine zum probieren bestellen.
    Eine Leitung wäre natürlich lächerlich :)
    Mal angenommen man hat einen Wechselschalter. Da hat man eine Zuleitung 3x1,5 - eine Ableitung 5x1,5 - villeicht noch einen Durchschleifer in einen anderen Raum mit 3x1,5 und im schlimmsten Fall noch eine 3x1,5 runter zur Steckdose.
  11. #11 leerbua, 31.07.2022
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    7.738
    2.054
    Warum wohl nennt sie sich auch " Geräte-Anschlussdose O-range ECON® Data" ?
    und hat 6! mögliche Einführungen für Kommunikationsleitungen.
    @TE also bei 3 NYM 3x2,5² sollte es in der "tiefen" Geräte/Verbindungsdose keine Probleme geben.
  12. #12 Harry Hole, 01.08.2022
    Harry Hole
    Harry Hole
    15.08.2021
    363
    31
    Ich habe es in den 60 tiefen auch immer hinbekommen.
    Wenn man aber zu viel Mantel lässt, die Kabel etwas zu lang lässt usw wird es manchmal etwas fummelig und man muss die zusammengerollten Kabel mit Kraft drücken damit dann z.B. der Stecker reinpasst und nicht zu viel auf die Montageschrauben spannt.
    Und bei Hohlwänden wäre meist genug Platz für tiefere Dosen. Eine 80 tiefe wäre finde ich optimal.
    Man stelle sich vor da müsste noch ein Shelly teil mit rein :)
  13. #13 eFuchsi, 01.08.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    7.629
    3.173
    Dazu gibt es Elektronikdosen.
    patois gefällt das.
  14. #14 Harry Hole, 01.08.2022
    Harry Hole
    Harry Hole
    15.08.2021
    363
    31
    Die Dinger sind aus zwei Teilen zusammengeklipt und fallen leicht auseinander bei trickreicher Montage.
  15. Www
    Www
    08.10.2018
    5.330
    640
    Bekommt man diese so durch das Loch?
  16. #16 creativex, 02.08.2022
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    4.016
    870
    Ja mit gefummel
  17. #17 eFuchsi, 02.08.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    7.629
    3.173
    Anscheinend nicht jede.
    Die, die ich zu Hause verbaut habe, waren fest zusammen. Da dürfte es Unterschiede geben.
    Ja. Gerade so.
    Wenn unter der Gipskartonplatte noch eine OSB Platte ist, wird es schon verdammt eng, die einzufädeln.
    Be denen die ich verbaut hatte, war die Ausbuchtung mehr so ein Gummiartiger Sack. Die gehen leichter rein.
    https://www.amazon.de/gp/product/B01JSD0DII/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
  18. Www
    Www
    08.10.2018
    5.330
    640
    Habe gerade die Kaiser 9075-01 gesehen. Ist eine Art Aufputzring für Hohlraumdosen oder zu groß gebohrt wurde. Diese hat ein Bohrloch von Ø74mm. Wie es allerdings mit zwei nebeneinander aussieht - keine Ahnung.
  19. #19 Octavian1977, 09.08.2022
    34.554
    2.769
  20. #20 Harry Hole, 19.08.2022
    Harry Hole
    Harry Hole
    15.08.2021
    363
    31
    Ich habe mir jetzt testweise zwei Hohlraumdosen mit Gummisack bei Amazon bestellt.
    Fazit:
    - die sind mit gut 70mm ca. 10mm länger als meine normalen 60er Dosen = Klasse
    - Alles macht einen stabilen Eindruck
    - Passend für doppelt beplankte Wände mit 25mm Dicke
    - ohne Gerät für 24 Leiter 1,5mm² (8 Klemmen) oder 18 Leiter 2,5mm² (6 Klemmen) geeignet / erlaubt / zugelassen ? laut Aufdruck in der Dose
    Könnte mir das Leben in manchen Fällen erleichtern :)
    Was ich auch noch testen werde: ob man normale Dosen nicht mit den Distanzringen einfach verlängern kann.
Hohlwanddose extra extra tief - Ähnliche Themen
  1. Tiefe Hohlwanddose
    Tiefe Hohlwanddose: Hallo, als vorbereitende für den Elektriker wollen wir in unserem Wochenendhaus (Holzständerbauweise) demnächst dort wo notwendig (Außenwände)...
  2. Hohlwanddose bei Doppelbeplankung und Dampfsperre
    Hohlwanddose bei Doppelbeplankung und Dampfsperre: Hallo, hält das wirklich dicht oder muss ich da etwas beachten? Der Wandaufbau: - Rigips - Dampfsperre - Rigips Die Dampfsperre ist zwischen...
  3. Hohlwanddose und Dampfspere
    Hohlwanddose und Dampfspere: Hallo, wir wollen bei uns einiges umbauen und auch Hohlwanddosen setzen. Nur ist dahinter die Dampfsperre. DDas heisst, ich würde ja schon beim...
  4. Abstand Hohlwanddosen
    Abstand Hohlwanddosen: Hallo liebe Forumsgemeinde Ich möchte eine doppelte Holwanddose für zwei Schalter setzen und da einen 2 Fach Rahmen setzen. Darunter möchte ich...
  5. Funkschalter in Hohlwanddose zwischenschalten?
    Funkschalter in Hohlwanddose zwischenschalten?: Guten Abend liebe Leute, ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage an euch! Folgender Sachverhalt: In meinem Zimmer habe ich nur...
Status des Themas:
