I
IKaRuS1978
- 5
ich wende mich hier heute an das Forum, um endlich mal etwas Klarheit zu bekommen. Denn das "Fach"unternehmen, das ich mit der Elektroinstallation in unserem neu gekauften EFH beauftragt habe, sagt mir glaub ich nicht wirklich die Wahrheit.
Begonnen hat es einfach damit, dass die Leute in der ersten Woche nicht vorwärts gekommen sind. Wir selbst sind Vollzeit arbeiten und können nicht ständig an der Baustelle sein. Entsprechend schlecht waren die Fortschritte in der Installation.
Nachdem wir dann ab der 2. Woche jemanden beauftragt haben,. 3 mal täglich vor Ort nach dem rechten zu sehen, klappte das besser.
Allerdings gibt es immer mehr Probleme...
1. wurde bei der Installation einer Steckdose ein Kabel geklemmt, was dann bei der Nutzung nun zu einem Kurzschluss führte.
2. Ein Kabelkanal auf dem Dachboden wurde viel zu lang gezogen, so dass die Tür jetzt nicht mehr zu geht.
3. In Küche und Flur wurden einfach mal Netzwerkdosen, eine Steckdose und ein SAT-Anschluss "vergessen"
usw usw.
Alles Kleinigkeiten...
Nun kommen aber die größeren Probleme:
Vorgestern haben wir an eine dafür zugelassene Kabeltrommel einen 250W Baustrahler angeschlossen und dazu eine Flex.
Beim Einschalten der Flex knallte es einmal und wir standen im Dunkeln.
Nur hatte keine Sicherung der neu installierten Unterverteilung ausgelöst. Auch der FI nicht.
Bei der Hauptverteilung im Keller das gleiche Bild. Keinerlei Auslösungen.
Also den Installateur angerufen. Der meinte, die Kabeltrommel sei wohl defekt.
Letztlich war eine Sicherung im Hausanschluss, also da wo der Strom ins Haus kommt (500V steht dran), defekt.
Einen defekt an Baustrahler und Flex können wir ausschliessen. Auch die Kabeltrommel läuft seitdem wieder wunderbar.
Ich als Laie frage mich natürlich, wie so was sein kann. Bisher wusste ich nicht einmal, dass in diesem großen schwarzen Kasten an der Wand überhaupt Sicherungen sind.
Kann auf Grund einer defekten Kabeltrommel die Zimmersicherung drin bleiben, der FI der Unterverteilung drin bleiben, der FI der Hauptverteilung drin bleiben und direkt am Hausanschluss die riesen Sicherung durchgehen? Oder ist der Fehler da eher woanders zu suchen?
Ich hätte eigentlich nicht mal gefragt, wenn es nicht weiter ginge.
Gestern habe ich dann in einem anderen Raum, ohne Kabeltrommel, einen Staubsauger an einer Steckdose angeschlossen.
Der Staubsauger heulte einmal gaaanz kurz auf, danach Dunkelheit....aber nur in dem einen Raum. Der Rest des Hauses scheint nicht betroffen.
Also ab an den Sicherungskasten. Aber wieder....die Zimmersicherung der Unterverteilung hat nicht ausgelöst. Der FI auch nicht...Also ab in den Keller zur Hauptverteilung. Auch hier wieder das gleiche Bild...keinerlei Auslösungen.
Langsam zweifle ich an der gesamten Installation...
Da das Elektrounternehmen mir natürlich jetzt als Laien eigentlich jeden Mist erzählen kann woran das liegt und warum das jetzt zusätzlich Geld kostet, würde ich gern hier einmal wissen, wie die Experten das aus der Ferne beurteilen.
Ich persönlich habe noch nie gehört, dass Zimmersicherungen und der FI wegen einer defekten Kabelrolle einfach übersprungen werden.
Jetzt auch noch ein Staubsauger an einer anderen Steckdose mit dem gleichen Phänomen.
Dazu der behobene Kurzschluss auf der Steckdose im dritten Raum....
Vielen Dank für eure Einschätzungen!
usw usw.
