Irritieren sich Zeitschaltuhren gegenseitig?
Diskutiere Irritieren sich Zeitschaltuhren gegenseitig? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hey, ich habe ein Terrarium, das sowohl Wärme als auch Licht benötigt. Die beiden Leuchten sind getrennt von einander jede an eine Steckdose...
  1. #1 Brigitte., 16.09.2014
    Brigitte.
    Brigitte.
    13.08.2014
    4
    Hey, ich habe ein Terrarium, das sowohl Wärme als auch Licht benötigt. Die beiden Leuchten sind getrennt von einander jede an eine Steckdose (allerdings Doppelsteckdose) angeschlossen. Da ich den Bewohnern im Terrarium geregelte Hell-/Dunkelzeiten ermöglichen möchte, habe ich die beiden Leuchten jeweils an eine Zeitschaltuhr gehängt. Jetzt habe ich das Problem, dass immer eine von beiden nicht funktioniert. Also sich nicht automatisch an und ausschaltet. Stören sich die beiden Uhren gegenseitig, weil sie an der Doppelsteckdose hängen? Oder woran kann das liegen? Für Antworten wäre ich sehr Dankbar! =) Liebe Grüße Brigitte[/img]
  2. #2 werner_1, 16.09.2014
    14.008
    1.647
    Hallo
    das ist unwahrscheinlich, dass die sich stören. Dann müsste die nicht funktionierende allein ja richtig funktionieren. Schon mal probiert?
  3. #3 Brigitte., 17.09.2014
    Brigitte.
    Brigitte.
    13.08.2014
    4
    Ja sobald man den Stecker der Funktionierenden zieht, geht die Nichtfunktionierende an :shock: das ist total komisch und ich verstehe es absolut nicht. Weißt du an was das liegen kann?
  4. #4 werner_1, 17.09.2014
    14.008
    1.647
    Gibt es nur Probleme bei den Schaltuhren oder auch bei anderen Geräten, die dort eingesteckt werden. Evtl. sind die Steckdosen nicht in Ordnung?
  5. Zosse
    Zosse
    15.05.2010
    466
    Schönes Problem. Was für Schaltuhren? Was für Verbraucher?
  6. #6 Brigitte., 24.09.2014
    Brigitte.
    Brigitte.
    13.08.2014
    4
    Ich habe das Problem jetzt so gelöst, dass ich nur eine Zeitschaltuhr eingesteckt habe. In die habe ich dann einen Mehrfachstecker gesteckt und in den die beiden Lampen. Jetzt funktionierts! Keine Ahnung was da kaputt war.... weil die Zeitschaltuhren funktionieren beide, die Steckdosen auch und die Lampen auch. Komische Sache...
  7. #7 Brigitte., 24.09.2014
    Brigitte.
    Brigitte.
    13.08.2014
    4
    Beide Schaltuhren sind von Theben. Analog mit kleinen Metallstiften zum reinstecken. Finde das Modell leider nicht im Internet. Wen oder was meinst du mit Verbraucher?
  8. Zosse
    Zosse
    15.05.2010
    466
    Verbraucher sind in deinem Fall die Leuchtmittel.
Irritieren sich Zeitschaltuhren gegenseitig? - Ähnliche Themen
  1. Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?
    Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?: Hallo zusammen, kurz vorweg, ich bin kein Fachmann für Elektro! Zur aktuellen Situation: Die Sandfilteranlage meines Pools hat einen...
  2. Zeitschaltuhr Rolladen funktioniert nicht
    Zeitschaltuhr Rolladen funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. der Installation einer Zeitschaltuhr für einen Rolladen. Es handelt sich um eine Duomatic 50....
  3. leise - einfach bedienbare Zeitschaltuhr für Steckdose
    leise - einfach bedienbare Zeitschaltuhr für Steckdose: Hallo mitnand, ich habe im Schlafzimmer indirekte 2 Wandbeleuchtungen welche ich zu gezielten Zeiten ein und aus haben will. Nun hab ich zuerst...
  4. Zeitschaltuhr gefunden - wie stell ich sie ab?
    Zeitschaltuhr gefunden - wie stell ich sie ab?: Hallo liebe Leute, ich habe eine kleine Lagerhalle gemietet und habe da ein Problem mit einem Gerät welches der Elektriker an einen 400 Volt...
  5. Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr parallel schalten
    Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr parallel schalten: Hallo, ich habe die Coronafreie Zeit etwas genutzt um Spotlichter in einen Dachvorsprung zu installieren. Aktuell laufen diese noch über eine...
