L
luha
- 5
Hallo miteinander,
bin neu hier und habe gleich mal eine FRage:
Habe mir für die Zimmerdecke Halogenspots (Paulmann Sternenhimmel 10x10Watt Komplettset) gekauft.
Für den Anschluss der Spots an den Trafo ist ein vorkonfektioniertes Kabel mitgeliefert worden.
Leider sind die Abstände zwischen den Spots nur 38cm lang. Auf dem Beipackzettel, der sehr kurz gehalten ist, ist die gesamtlänge des Kabels mit max 2m für den Abstand Trafo bis zum letzten Spot angegeben.
Kann man die Abstände nun ohne weiteres verlängern?
Wenn nein warum? Was passiert oder geht dann nicht mehr? Ich brauche einen Abstand zwischen den einzelnen Spots von ca. 65-70cm. Außerdem würde ich den Trafo ganz gerne in einer Zimmerecke wegen der erreichbarkeit anbringen. Das bedeutet, dass der Abstand Trafo - letzter Spot im schlimmsten Fall 4,50m ist.
Kann ich die Kabelstrecken einfach erweitern (Lüsterklemmen) oder spricht irgentetwas dagegen?
Danke im Voraus
Luha.
Danke im Voraus
Luha.
