Als Einsteiger sollte man zuerst einfacher anfangen und zum Beispiel ausrechnen, welchen Blindwiderstand ein gegebener Kondensator hat.
Nehmen wir mal den Vorschlag Nr.1 aus der Aufgabe: 10,8 uF
Der Blindwiderstand berechnet sich aus: 1 geteilt durch ( 2 mal Pi mal die Frequenz mal Kapazität ).
Macht also 295 Ohm
Wenn man diese 295 Ohm an 400 Volt hängt (da Dreieckschaltung der Kondensatoren) fließt ein Blindstrom von 1,36 Ampere.
Das wäre dann eine Blindleistung von 400V mal 1,36A ergibt 544 var.
Das Ganze mal drei, wären also insgesamt 1,63 kvar.
Gefordert waren aber 4,56 kVar.
Damit sind wir mit unserem Beispiel um den Faktor 2,80 zu klein mit der Kapazität.
Also rechnen wir 10,8 uF mal 2,80 ergibt 30,2 uF als richtige Lösung.
Dann kann man das ganze nochmals wie beschrieben mit 30,2 uF durchrechnen zur Übung und schauen ob es passt.
Es geht sicher einfacher und schneller, die direkt passende Formel zu suchen, diese nach der Kapazität aufzulösen und alles was gegeben ist, einzusetzen, ohne, dass man eigentlich weiss, was man rechnet.
