Kaufberatung
Diskutiere Kaufberatung im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Kennt jemand einen Münz- oder Kartenautomat um für die Waschmaschine in einer Hausgemeinschaft die Kosten transparenter zu verfolgen ?
bicho
1.424
Ich habe schon mal einen "Zähler" gebaut (easy-E4), der nach PIN-Eingabe die Kosten/Verbrauch auf den jeweiligen Zähler gezählt und die WaMa freigeschaltet hat.
Bei Interesse bitte unter "Unterhaltungen" melden.
Wie willst Du denn mit einem Münzautomat "die Kosten transparenter verfolgen"?
Werden die Münzen die Namen des vormaligen Eigentümers tragen?
Ansonsten dachte ich immer, dass Bargeld anonym sei.....
Etwas detaillierter:
Im Keller gibt es aus alten Hotelzeiten eine Waschmaschine und einen Trockner. Man kauft Münzen und für jeden Wasch- oder Trocknerzyklus eine Mûnze in die Maschine. Der Hauswart, der die Münzen verkauft, geht wohl lässig mit der Abrechnung um. Deshalb sind Zahlautomaten mit timer ungünstig. Zahlung mit Karte oder Zykluszähler wären ideal.
Ganz einfach:
5 X Maschine benutzt- müssen der Gegenwert von 5 gekauften Münzen in der Kasse sein
Verstanden. Es soll also rein zur Kontrolle (das war wohl mit "Transparenz" gemeint?) des Blockwarts dienen.
Allerdings wird die Umsetzung wohl schwierig. Teuer dazu, wenn Du Dir die Preise der Münzautomaten oben anschaust. Kartenautomaten würden auch nicht billiger, oder?
Werden denn da Hunderte Euronen jeden Monat umgesetzt, dass sich eine so aufwendige Kontrolle lohnt?
Wie wäre es denn, einfach einen kleinen, günstigen 20 €-Zwischenzähler vor jede Maschine zu setzen?
Wieviel eine Wäsche braucht, lässt sich durchschnittlich!!! ja recht gut angeben und über die Anzahl der kWh hast Du dann die Anzahl der Wäschen = Anzahl der Münzen. Zumindest hinreichend genau, um den Blockwart rel. gut zu kontrollieren.
An welches Gerät denkst du bei den Zwischenzählern?
Ich würde HIER nichtmals einen digitalen Zähler nehmen, da brauchst Du ein Gehäuse, eine Hutschiene und jeder stellt ggf. daran herum (obwohl der Gesamtverbrauch meistens nicht rücksetzbar ist).
Wie wäre es hiermit:
REV Strommessgerät, Zwischenzähler mit Stecker f. Steckdose, ungeeicht, 1,5m, schwarz : Amazon.de: Baumarkt
Den dengelst Du einfach an die Wand, die Waschmaschine kannst Du direkt einstecken und ans Zählwerk kommt auch keiner. Rustikal, einfach, zweckmäßig.
Über Eichung etc. brauchst Du Dir in Deinem Fall ja eh keine Sorgen zu machen,
Geht noch günstiger und ist auch völlig ausreichend:
Amazon.de
Du suchst also da einen Prepaid-Stromzähler der mit verschiedenen Karten betrieben werden kann.
Die Münzzähler sind da wesentlich besser . Denn sie schalten den Strom für eine gewisse Zeit frei. Die Anzahl der Münzen entspricht der Anzahl der Freischaltungen. Egal wie viele Münzen da verkauft wurden.
Wenn du dem Verkäufer da 100 Münzen im Wert von 1 € übergibst bekommst du 100€
Bestenfalls brauchst du da nur noch einen rückstellbaren Betriebsstundenzähler. der bei jeder Leerung abgelesen und danach rückgestellt wird.
Finde den Fehler.
Spoiler:
Es GIBT bereits Münzzähler an den Maschinen. Ein weiterer Münzzähler "in Serie geschaltet" bringt also genau NULL.
Es geht nicht darum, die Maschinenbetriebsweise zu überwachen, sondern den BLOCKWART, der die Münzen verkauft.
Der könnte auch mit weiteren xfachen Münzzählern, für die er wieder die Münzen verkauft, denselben Schmuh betreiben oder auch nicht.
Zur nächsten "Schnapsidee":
Was kostet ein Betriebsstundenzähler, der nicht von jedermann rückstellbar ist im Vergleich zum o.a. Leistungszähler, der GARANTIERT nicht rückstellbar ist und welche Vorteile soll dieser gegenüber dem Leistungszähler bieten, außer ungenauerer Messungen, denn es geht im Endeffekt um VERBRÄUCHE, nicht um Zeiten.
Da ist kein Fehler. Du hast im Münzzähler genau so viele Münzen wie der Freigeschaltet hat. Und ob der Blockwart da 50 oder 100 Münzen verkauft spielt gar keine Rolle .
Du hast das Problem nicht begriffen.
Der Blockwart verkauft 100 Münzen. Leert den Behälter nach Zeit x.
Sagt seinem Chef: "ich habe letzte Woche 80 Münzen verkauft, hier sind 80 €" und 20 € wandern potentiell (@bicho möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege) in seine Tasche.
Das kann er bei beliebig vielen Münzzählern so handhaben.
Benötigt aber ein Waschgang im Schnitt 1 kWh und sind auf dem Stromzähler 100 kWh nach der letzten Abrechnung, er rückt aber nur 80 € raus, würde das "Fragen" (oder Nackenschläge) aufwerfen.
Das Problem ist ganz einfach zu lösen! Der Blockwart erhält keinen Zugriff auf den Münzzähler. Er muss dann die Münzen die er verkauft auch voll abrechnen.
Da bin ich mal gespannt, ob @bicho diese Lösung akzeptiert, denn da ist er bestimmt auch schon selber drauf gekommen?!?
Es soll also die mutmassliche Unterschlagung von Wertmarken durch den Hauswart verhindert werden.
Ersetze den Wertmarkenautomat.
Suche bei Ebay mit den Stichwörtern Münzautomat und Münzzeitzähler nach einem Gerät für etwa 100-150 €, bei dem Euromünzen eingeworfen werden.
Den Schlüssel hast dann nur Du!
Thema: Kaufberatung
