Moderator
- 22.162
- Beruf
- Rentner
Interessant wären auch Messungen L3 - L2 und L3 - L1.
fuchsi schrieb:Als erstes gehst Du in den Hausfluur und kontrollierst Deine Hauptsicherungen.
In den seltensten Fällen ist die Leitung kaputt, sondern es hat nur eine Sicherung ausgelöst.
Hast Du im Hausfluur auch Deinen Zähler? Dann sind meist Deine Hauptsicherungen direkt unter Deinem Zähler zu finden.
jup schrieb:Nur wenn da eine Unterbrechung währe dann würde „ die diverse Anzeigen auf Duspol und Lügenstift „ nicht sein.
Oder ??
Moorkate schrieb:Das stimmt aber nur an einem Wirkwiderstand. Bei einem idealen Scheinwiderstand hast du das Strommaximum bei 0V. Daran sind schon viele EFK verzweifelt.Ixoem schrieb:Desweitern kann der Duspol keinen Strom anzeigen, sondern nur Spannung und wenn diese Null ist, so ist der Strom ebenfalls Null.
mfG
T.Paul schrieb:jup schrieb:Nur wenn da eine Unterbrechung währe dann würde „ die diverse Anzeigen auf Duspol und Lügenstift „ nicht sein.
Oder ??
Doch. Das kann ich Dir sogar auf Leitungen, die an beiden Enden in der Luft hängen herstellen. Dazu reichen parallel verlaufende Leitungen (und insbesondere die 2 funktionsfähigen Außenleiter in der selben Leitung/im selben Kabel), die Spannung (und bestenfalls auch Strom) führen bereits aus.
Daher stammt auch der Spruch "Wer viel misst, misst viel Mist". Man muss auch verstehen, was man da misst um etwas damit anfangen zu können.
Und auch wie hoch die Spannungen sein müssen. 220 VOctavian1977 schrieb:Lass das bitte von einer Elektrofachkraft erledigen, die auch den exorbitanten Unterschied zwischen Null und N kennt.
