Keine Spannung zweichern Phase und PE
Diskutiere Keine Spannung zweichern Phase und PE im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Habe zu Hause folgendes Problem: Wenn ich an einer Verteilerdose im Keller bei einem 4adrigen Kabel (schwarz, grau, blau, rot) die...
  1. Reger
    Reger
    28.01.2018
    4
    Hallo!
    Wenn ich an einer Verteilerdose im Keller bei einem 4adrigen Kabel (schwarz, grau, blau, rot) die Spannungen mit einem Dusmeter mit den Skalenwerten ( 6, 12, 24, 50, 230 und 400V) messe, erhalte ich folgende Werte:
    schwarz - grau -> Bereich 230 V
    schwarz - blau und rot -> Bereich 6 V (hell leuchtend)
    grau - blau und rot -> Bereich 6 V (schwach leuchtend
    rot - blau -> 0 V
    (gemessen am "nackten" Kabel)
    Beim "Messen" mit dem Multimeter sieht es anders aus, denke dass das aber evtl. nicht viel aussagt (Blindspannung)...
    Im Keller sind also noch die alten Verkabelungen aus den 60ern unter der Wand, der Verteiler und das restliche Haus sind um 2000 komplett neu gemacht worden.
    Meine Fragen / Probleme:
    1. Sollte ich nicht auch mit dem Dusmeter so wie in den STeckdosen an anderer Stelle im Haus 230 V zwischen Phase (hier wohl schwarz)und allen anderen Leitern (Erde und Neutralleiter) messen können?
    2. Wie kann ich möglichst einfach feststellen, welcher Farbe Neutrallleiter bzw. Erde entsprechen?
    Gregor
    Schau dir mal diese Ratgeber an. Die helfen Dir sicherlich weiter.
  3. TS0404
    TS0404
    21.10.2009
    379
    Alles in Ordnung, wenn hier eine klassische Nullung vorliegt (also kein Schutzleiter vorhanden ist).
    "Alles in Ordnung" heißt aber nur, dass die Installation funktioniert und auch so betrieben werden darf, aber keineswegs noch den aktuellen Standards entspricht.
  4. #3 Strippe-HH, 28.01.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    1.866
    16
    Wenn du zwischen Schwarz und Rot misst, dann müsstest du 230V haben, denn Rot ist bei den alten Leiterfarben der PE. Aber es kann der Rote auch eine Schaltfunktion oder eine stromführende Phase sein.
    Hast du einen FI-Schalter im Gebäude, dann müsste dieser auf drücken der Lastzuschaltung am Duspol auslösen.
    Bei den alten Leiterfarben ist grau der Neutralleiter, der dunkelblaue kann ein Schaltdraht sein oder dient anderen Zwecken, könnte aber auch Spannung haben.
  5. TS0404
    TS0404
    21.10.2009
    379
    Bei der Klassischen Nullung gibt es keinen Neutralleiter.
    TN-S und FI schließe ich mal bei den Leiterfarben aus.
    Da wurde wahrscheinlich nur L und PEN im Verteiler aufgelegt, um nicht die gesamte Verkabelung im Keller tauschen zu müssen.
  6. Reger
    Reger
    28.01.2018
    4
    Also die "Alt-Verkabelung" sollte eigentlich an die neue mit Neutralleiter und gelb/grüner im Verteilerkasten gekoppelt sein. Obwohl das Kabel wohl direkt zum nur ca. 2m entfernten Schrank führt, sehe das nur nicht richtig, wegen der unzähligen Kabelstränge im Verteilerschrank).
    Deswegen hätte ich eigentlich auch die Erwartung, dass zumindest 2 der 3 Nicht-Phasen die 230 V anzeigen.
    Müsste das nicht sogar für die 3. Ader auch gelten, wenn das Kabel direkt aus dem Verteilerschrank kommt?
  7. Reger
    Reger
    28.01.2018
    4
    FI-Schalter
    @Strippe-HH:
    FI ist im Schrank vorhanden, laut Beschriftung allerdings nur für andere Verbraucher. Hilft dann wohl nicht weiter in diesem Fall?
    Danke für die Farbhinweise, das ist schon mal ein guter Schritt voran! Dass der Dunkelblaue ein Schaltdraht ist, vermute ich eher nicht, wenn das Kabel aus dem Schaltschrank kommt. Vielleicht dann eher ein 2. Neutralleiter bzw. welche "anderen Zwecke" sind "gängig"?
    Was mache ich denn am besten ohne die 230V von Schwarz zu Rot? Wieder mit "Nulleiter" arbeiten trotz zu schaltender Lampen mit Metallgehäuse, also wie von TS404 beschrieben?
    Was mich leider auch noch irritiert, ist folgendes:
    Wenn es bislang mit "klassischer Nullung" betrieben wurde, wozu habe ich dann 4 Adern, an den allen wohl auch "irgendwie" Verbraucher angeschlossen waren?
  8. TS0404
    TS0404
    21.10.2009
    379
    Re: FI-Schalter
    1) Da bleibt dir nichts anderes übrig, wenn nicht die Verkabelung getauscht werden soll.
    Aber im Keller ist das doch sowieso Aufputz und könnte getauscht werden ?
    2) Vielleicht lag bei der Verlegung gerade die 4-Adrige Leitung parat und wurde benutzt.
    Möglich, dass mal eine Wechselschaltung installiert war o.Ä.
  9. Reger
    Reger
    28.01.2018
    4
    Alt-Verkabelung
    Guten Morgen,
    und vielen Dank schon mal für die schnellen und hilfreichen Antworten bisher.
    ad 1) "Leider" ist nur im Kellerflur an der Decke Aufputz, danach geht's UP weiter. Das könnte der Grund dafür sein, dass der Vorbesitzer sich nicht an die Erneuerung dieser Verkabelung gemacht hat.
    ad 2) Ja, an der Dose hängen noch 2 Flurlichter, die jeweils mit Wechselschaltern bedient werden.
    Allerdings wäre das allein doch kein Grund für ein 4adriges Kabel auf der Strecke vom Verteiler zur Dose, richtig?
    Der Plan auf Basis der bisherigen Erkenntnisse sieht für mich so aus: Geräte mit klassischer Nullung anschließen und die rote und hellblaue Ader zu ignorieren / stillzulegen.
  10. #9 Octavian1977, 29.01.2018
    16.441
    70
    Nein das wäre auf keine Fahl die richtige Entscheidung.
    Sind in der Leitung ausreichend Adern vorhanden auf JEDEN FALL Neutralleiter und Schutzleiter separat ziehen.
    Sollte das nicht der Fall sein Leitung abklemmen und erneuern.
    klassische Nullung birgt enorme Gefahren und Probleme und ist an einer Neuen Anlage unzulässig.
    Seit 1973 ist diese übrigens in den Normen verboten.
  11. #10 werner_1, 29.01.2018
    9.657
    112
    Vorsicht. Hier wird teilweise Mist erzählt ohne die Netzform zu kennen. Ich habe die Beiträge nur überflogen.
    Es könnte ein TT-Netz sein, bei dem der PE (rot) unterbrochen ist.
    Also erst mal feststellen, ob der Keller über FI läuft: FI ausschalten und prüfen ob im Keller noch 'Strom' ist.
    Meine Empfehlung Keller oder alles über den FI (30mA) laufen lassen und rote Ader an PE anschließen (kann sowieso nicht verkehrt sein.
  12. #11 Octavian1977, 29.01.2018
    16.441
    70
    da nur zu einem der Adern von der Phase aus 230V an liegen ist die Netzform zwangsläufig TN-C
    In einem TT Netz wäre ein PEN nicht vorhanden folglich muß es 2 Adern geben die zur Phase dauerhaft Spannung aufweisen.
  13. #12 werner_1, 29.01.2018
    9.657
    112
    Ich habe geschrieben: Evtl. TT mit unterbrochenem PE. Auch dann hast du nur zwischen 2 Adern 230V.
  14. #13 Octavian1977, 29.01.2018
    16.441
    70
    dann geht auch ein IT mit Isolationsfehler...
  15. #14 Florian.f, 29.01.2018
    Florian.f
    Florian.f
    21.01.2018
    Moin moin,
    Ich habe in meiner Eigentumswohnung auch nur eine Leitung mit 4 Adern an, wobei;
    Grau = PEN
    Rot = Phase
    Blau = Phase
    Schwarz = Phase
    Das MFH ist Bj. 1967.
    Vobei nur eine Phase unten im HAK eine Sicherung drin hat!
Keine Spannung zweichern Phase und PE - Ähnliche Themen
  1. Steckdose N Durchgang zu PE ?
    Steckdose N Durchgang zu PE ?: Hallo Forum, ich bin selbst gelernter Energieanlagenelektroniker. Bin in der Industrie tätig und da mit Schwerpunkt Betreiben von...
  2. Container am PE?
    Container am PE?: Ich durfte letztens einen 20" Materialcontainer (Komplett aus Stahl) fertig verkabeln. Gemacht hatte man vorher schon mal LED-Lampen fest gemacht,...
  3. "Sicherungen fliegen bei Kurzschluss N gegen PE"
    "Sicherungen fliegen bei Kurzschluss N gegen PE": Hallo, ich hab da mal eine Frage: Im Windfang neben meinem Zählerkasten sitzt die Verteilung von der Hauptwohnung, dieser Kasten besitzt neben...
  4. Proberaum: Spannung auf dem Mikrofon
    Proberaum: Spannung auf dem Mikrofon: Hallo, meine Band probt in einem Haus mit mehreren Proberäumen, unser Schlagzeuger ist einer der beiden Betreiber der Einrichtung und hat mich...
  5. N kleiner als Phase
    N kleiner als Phase: Moin, hab heute bei nem Kumpel nachträglich 1 Sicherung gesetzt und dabei ist mir aufgefallen das der n nach dem fi 10mm2 ist und l1-l3 nach dem...
