Kondensator EINBAU
Diskutiere Kondensator EINBAU im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, kann mich jemand hier helfen, ich brauch so eine Kondensator für die Nähmaschine und leider es gibt nicht mehr zum bestellen, jetzt möchte...
me-ty
17
Hallo, kann mich jemand hier helfen, ich brauch so eine Kondensator für die Nähmaschine und leider es gibt nicht mehr zum bestellen, jetzt möchte euch fragen: ob gibt irgend Möglichkeit so eine selber einbauen.
Hier sind die Original bilde:
http://s15.postimage.org/adb75vmdj/Bildschirmfoto_2012_08_30_um_19_03_09.jpg
http://s15.postimage.org/4qeu8ejuv/Bildschirmfoto_2012_08_30_um_19_03_27.jpg
http://s15.postimage.org/cx6tzz9xj/Bildschirmfoto_2012_08_30_um_19_03_50.jpg
Vielen dank
Mach mal ein Bildchen wo man das interne Schaltbild genau sieht. Von der Einstellung her wär dein erstes Bild net schlecht, aber man erkennt das nicht richtig.
Entweder werden wir was finden, was passt oder man muss halt was basteln.
Aber zeig nochmal gut sichtbar den Plan vom internen Schaltbild.
Viele Grüße,
Uli
Hmm ja, ich schmeiß das in ne Bildbearbeitung rein, vielleicht erkennt man dann was ...
Hast Du keine Bilder vom defekten Teil?
Viele Grüße,
Uli
die Defekte Teil kann man überhaupt nicht lesen, die ganz teil ist verbrennt!
Lg aus dem Schweiz
Viele Grüße,
Uli
Okay, ich guck mal was ich aus den Bildern machen kann, irgendwie kriegt man das hin und wenn man sich die Infos aus den Bildern zusammenklauben muss.
Viele Grüße,
Uli
Hmm, komisch. Also was ich erkennen konnte:
http://s13.postimage.org/k0jwb8uub/image.jpg
Der rechte Teil ist ein Standard-Entstörglied - Nix Besonderes. Der mit tr bezeichnete Anschluss korrespondiert mit PE. Die Anschlüsse sw und bn korrespondieren wohl mit N bzw. L.
Aber was ist der linke Zweig mit dem Anschluss ws? Hmm, ist der 390R Widerstand zusammen mit dem 0,02µF vielleicht ein überwiegend kapazitiver Vorwiderstand der zwischen bn und ws irgendwas mit Dauerstrom versorgt? Ein Kontrolllämpchen oder ne Elektronik?
Hmm, wie war denn das mal angeschlossen? Also fertig kenn ich so ein Ding jetzt nicht und wahrscheinlich muss man basteln. Aber vorsicht,da kann man nicht irgendwelche Widerstände und Kondensatoren nehmen.
Ich geh nacher mal wühlen, was man da nehmen könnte. Richtig kritisch ist das Ding ja nicht, etwas unklar ist lediglich der Anschluß ws. Was tut denn an der Maschine nicht?
Hmm, das Ding ist abgefackelt? Hört sich bös nach nem Überspannungsschaden an. Was tut denn an dem Ding noch?
Bis auf diesen komischen Anschluss ws müsst die Maschine nämlich behelfsmäßig sogar ohne Filter laufen?!?
Viele Grüße,
Uli
Also ich hab mal geguckt, fertig gibt es das tatsächlich nicht (zumindest hab ich nix gefunden).
Wir müssen also was selber basteln.
Die oben im Schaltplan eingezeichneten "querliegenden" Kondensatoren sollten X2-Typen sein. Die senkrecht eingezeichneten Kondensatoren sollten Y2-Typen sein.
Am besten da MKP-Kondensatoren mit dieser Spezifikation nehmen.
Da kann man für die eigentliche Entstörung selbst einen kompletten XY-Kondensator nehmen und muss lediglich diesen komischen Anschluß "ws" selbst schnitzen.
Oder man baut's halt komplett diskret.
Der 390 Ohm Widerstand sollt mindestens 400mW abkönnen.
Der 2,2 Megaohm Widerstand ist unkritisch.
Generell kommt's da nicht so fürchterlich genau auf die Werte an, sie sollten nur halbwegs passen.
Das könnt man recht platzsparend auf ner Lochstreifenplatine zusammen löten - Da dann aber dick Schrumpfschlauch drum rum und am besten noch vergießen.
Wie viel Platz hättest Du denn, dann guckt man mal, wie man das passend anordnet?!?
Dann kriegste auch ne Liste was Du dafür bestellen/kaufen musst.
Viele Grüße,
Uli
Hallo Uli.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe, wie angeschossen wahr weiss ich nicht genau weil die Alter Kondensator wahr total verbrennt und die Kabel auch.
Die Motor lauft Einwand frei auch ohne Kondensator aber die Kondensator sollte etwas zutun mit Lampe (15W) haben.
Jetzt habe ich eine Foto gemach von diese Motor Gehäusen und habe ich auch markiert, Platz (wo genau wahr) wie angeschlossen sollt sein und usw. vielleicht habe ich auch nicht Richtig markier.
http://s10.postimage.org/w8ho89ihx/image.jpg
http://s10.postimage.org/z3zcsvbvp/image.jpg
Grüss
Me-Ty
Okay, ohne Filter tut das schon mal und das ist gut.
Aber rein muss der wieder (EMV) und das mit dem linken Zweig ist auch noch nicht ganz klar.
Der kann aber nie alleine eine 15W Lampe treiben.
Dann wird halt gebastelt - Aber heut nimmer ;-)
Viele Grüße,
Uli
Hmm, jetzt wär's nur noch interessant zu wissen, was in dem Stück Schrumpfschlauch steckt. Irgenwie kann das alles nichts mit der Lampe zu tun haben.
Ich würd fast vorschlagen, dass man das alles 1:1 nachbaut.
Okay, ganz 1:1 geht nicht, weil die Werte sind nicht ganz in der Normreihe, aber so genau kommt es darauf auch nicht an.
Bei wem würdest Du das Zeug denn einkaufen? Wenn das so ein Internetanbieter wär (z.B. Conrad oder so), dann könnt man mal gucken was die haben und daraus was zusammenstellen.
Ich hätt hier zwar einen an der Hand, aber der ist halt in DE und Du bist glaub in der CH?
Viele Grüße,
Uli
Ich kann die teile entweder in DE oder CH bestellen weil ich habe auch DE Adresse, gern würde ich die teile an: www.distrelec.ch bestellen oder auch in DE das geht auch.
Grüss
Me-Ty
Viele Grüße,
Uli
Gut, hab grad nachgeschaut, der hat alles was man bräuchte.
Du musst entschuldigen, bin grad neben der Kapp und war vorhin wieder beim Zahnarzt - Na wunderbar, noch mal vier Zahnwurzeln und einer wech - Entsprechend lädiert bin ich.
Aber andere Frage, wie versiert bist Du denn im Verlöten von Bauteilen? Keine Angst, die Biester sind groß (eigentlich fast zu groß für den knappen Platz) - Ein Hexenwerk ist es also nicht - Nur Elektronik-)Löten sollt man schon können.
Viele Grüße,
Uli
Im Verlöten von Bauteilen bin ich sehr gut... nur muss ich wissen wie soll ich die teile eingebaut.
Viele Grüße,
Uli
Hallo, würden Sie mich über dem Thema noch zu helfen?
Grüss
Me-Ty
Thema: Kondensator EINBAU
Ersatz Kondensator(?) für elektrisches Schneidemesser
Entstörkondensator/ Netzfilter Geschirrspüler
Unbekannter Varistor
Zählerschrank Empfehlungen
Schaltuhr in einen Luft Kompressor einbauen.
