Lampe anschließen, mehrere Stromkreise?
Diskutiere Lampe anschließen, mehrere Stromkreise? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hi zusammen, anbei ein Bild von dem Problem. Im Vordergrund die Klemme wo das Licht in Bad1 angeschlossen werden muss. Hinten Links der Lüfter....
  1. #1 bodhi1337, 17.04.2017
    bodhi1337
    bodhi1337
    17.04.2017
    hi zusammen,
    anbei ein Bild von dem Problem. Im Vordergrund die Klemme wo das Licht in Bad1 angeschlossen werden muss. Hinten Links der Lüfter. Hinten rechts Licht/Lüfter Bad2. Und Blaue + Gelbgrüne Kabel.
    Wenn ich nun 2 Kabel von der Lampe in die Klemme im Vordergrund mit hineinstecke passiert nichts. Wenn ich die 2 Kabel aus der Klemme direkt an die Lampe klemme flackert es bloß. Was mach ich falsch?
    Danke schon mal für die Antworten!
    [​IMG]
  3. #2 werner_1, 17.04.2017
    13.318
    1.360
    welches sind denn die "Klemmen im Vordergrund"?
    Für den Anschluss von Leuchten benötigt man das geeignete Messequipment.
    Hier sieht die Installation ja relativ neuwertig aus. Die Leuchte müsste also an ge/gn (wenn SKI), an bl und an einen der schwarzen Adern.
  4. #3 elektroblitzer, 17.04.2017
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Erstmal in die Montageanleitung der Leuchte schauen was die wirklich benötigt.
  5. #4 werner_1, 17.04.2017
    13.318
    1.360
    L und N auf jeden Fall und PE (bei SKI war natürlich gemeint). Und das Ganze durch eine Elektrofachkraft mit dem nötigen Messequipment.
Lampe anschließen, mehrere Stromkreise? - Ähnliche Themen
  1. Backofen / ceranfeld anschließen : Whirlpool AKR 105/IX
    Backofen / ceranfeld anschließen : Whirlpool AKR 105/IX: Hallo, , ich bin grade dabei einen Backofen anzuschliessen, und bräuchte mal Eure Hilfe. Ich habe den Backofen von dem Küchenbesitzer...
  2. Was ist das für eine Lampe? 225 v
    Was ist das für eine Lampe? 225 v: Hey Leute! Ich habe irgendwo diese Lampe gefunden, die ist soooo hell und richtig toll Weißes Licht. Hat wer ne Ahnung wofür die ursprünglich ist...
  3. Altbau Unterverteilung mit FI anschließen
    Altbau Unterverteilung mit FI anschließen: Hallo liebe Experten, ich hoffe ich darf euch mit einer blöden Frage belästigen. Am Wochenende hat ein Bekannter in einem sanierten Altbau eine...
  4. Rückfahrkamera anschließen
    Rückfahrkamera anschließen: Hallo ich habe folgendes Problem: In meinem Ducato liegt ein Kabel für die Rückfahrkamera, leider passen die Anschlüsse nicht. Damit ich kein...
  5. 12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen
    12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen: Hallo. Ich habe ein Problem mit einer Lampe für mein Gartenhaus. Es ist eine 12v Lampe mit 3 LED Spots zu je 3W. Zusätzlich ist an der Lampe ein...
