C
cnicklas
- 4
Guten Tag in die Runde,
ich bin neu bei euch im Forum und bitte Anfängerfehler zu verzeihen, ich gebe mein bestes mich an alle Spielregeln zu halten
Ich hoffe, dass ich mit Licht & Beleuchtung die richtige Kategorie gewählt habe, ansonsten den Beitrag gerne verschieben.
Zu meinem Problem:
Ich habe eine kleine Schaltung aus einem Tutorial von "Kondensatorschaden" nachgebaut.
https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c3/-/de/a03531950f1b84279a59063ecb265a20c/touch-lampen-schaltung.jpg?x=1441&format=jpg
Die Schaltung hat den Zweck eine Lampe zu einer "Touch-Lampe" umzufunktionieren. Dabei wird ein Relais von einem IC gesteuert, der/das wiederum von einem Timer Baustein gesteuert wird. Der Timer wird durch Berührung getriggert, sprich mit einer Berührung kann man die Lampe ein- bzw. ausschalten. Nun habe ich dies nicht auf eine Schreibtischlampe angewendet, sondern auf eine LED-Leiste in der Küche (natürlich inkl. LED-Trafo).
Glücklicherweise habe ich die Schaltung erst gesteckt, bevor ich die Platine gelötet habe und habe so herausgefunden, dass die Verstärkungsschaltung mit 2 Transistoren zu stark ist und das Relais dauerhaft schaltet bzw. die Lampe dauerhaft blinkt. Es hat sich gezeigt, dass ich keine Verstärkungsschaltung brauche und das Kabel direkt am Trigger des Timers anschließen muss, um das Blinken zu verhindern (alles noch im gesteckten Zustand).
Kurzerhand die Platine gelötet, die Küchenschränke abgehangen, die Kabel verlegt, alles angeschlossen und mit einem Feierabendbier den Triumph gefeiert ein Tutorial nachbauen zu können.
Die Freude hielt bis zum zweiten Bierchen, dass ich aus dem Kühlschrank holen wollte. In dem Moment als ich den Kühlschrank geöffnet habe ging auch die Lampe an... das gleiche passierte beim betätigen des Lichtschalters oder wenn ich die Abzugshaube anmache. Nicht die Art Smart-Home die man sich so vorstellt
Ich habe bisher eher Arduino-Projekte gebaut und wollte mit diesem Projekt in die Welt der analogen Schaltungen einsteigen. Habe mir nach diesem Fehltritt dann zunächst die Funktionsweise des ICs und des Timers genauer angeschaut, finde aber nicht so richtig eine Lösung für mein Problem. Ich dachte zuerst, dass es aufgrund der langen Leitung des "Sensors" zu dem ständigen Triggern des Timers kommt, scheint es aber nicht/nicht nur der Grund zu sein. Damit der Text nicht noch länger wird, folgt eine kurze Übersicht der Dinge die ich ausprobiert habe:
Alle -teilweise aus Verzweiflung entstandenen- Versuche blieben erfolglos und ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt, wie man die Schaltung doch noch ans Laufen bekommt.
Um noch ein paar Kommentaren vorzugreifen: Ja, mir ist bewusst das man diese Art Lampen für wenige Euros in schwedischen Möbelhäusern kaufen kann. Wie so oft geht es aber nicht darum Dinge einfach zu besitzen, sondern sie selbst zu bauen und sich diese Dinge/das Wissen anzueignen. Ich hoffe daher auf konstruktive Vorschläge und Ideen. Solange wird die Küchenlampe mit einem einfachen Kippschalter betrieben
Beste Grüße
Christoph
Zu meinem Problem:
- Verstärkungsschaltung mit zwei Transistoren -> Lampe blinkt dauerhaft
- Verstärkungsschaltung mit einem Transistor -> Lampe blinkt dauerhaft
- Keine Verstärkungsschaltung (Kabel geht direkt auf Trigger, und ist parallel zum 1MOhm Widerstand und GND geschaltet -> Lampe geht auch an wenn Lichtschalter betätigt wird (oder anderes Gerät im selben Stromkreis)
- Keine Verstärkungsschaltung (Kabel geht direkt auf Trigger, und ist parallel zum 1MOhm Widerstand und GND geschaltet, vor GND ist noch ein 100nF Kondensator geschaltet) -> Lampe geht seltener von selbst an, dauert manchmal bis zu 3 Stunden.
- Keine Verstärkungsschaltung (Kabel geht direkt auf Trigger, und ist parallel zum 1MOhm Widerstand und GND geschaltet, vor GND ist noch ein Diode/LED geschaltet) -> Lampe geht auch an wenn Lichtschalter betätigt wird
- Keine Verstärkungsschaltung (Kabel geht direkt auf Trigger, keine 12V, kein GND) ->Lampe blinkt dauerhaft
Beste Grüße
Christoph
