A
Alex081
habe bei uns im Flur eine Deckenleuchte in LED Technik installiert, diese leuchtet wenn der Lichtschalter auf aus steht, dauerhaft leicht nach. Erst beim ausschaltern der Sicherung geht diese komplett aus.
Installiert ist eine Wechselschaltung durch 2 Lichtschalter. An der Leuchte selber liegen leider auch nur 2 Kabel (Phase/Neutralleiter).
Kann ich nun die Schalter gegen Taster tauschen plus einem Relais das allphasig daher auch den Neutralleiter trennt?
Wenn ja, welches Relais muss ich hierfür nehmen und kommt dieses in die UV oder in die Lampe?
Bzw. was wäre sonst noch für eine Lösung möglich?
Danke & gruss
Alex
Danke & gruss
Alex
