LED Strips
Diskutiere LED Strips im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute! Für ein kleines Projekt an dem ich derzeit arbeite benötige ich 4 LED Strips. Ich habe mich für diese hier entschieden:...
  1. emapra
    emapra
    17.04.2015
    14
    Hallo Leute!
    https://www.digikey.de/products/de?keywords=976-1736-ND
    Nur welches Vorschaltgerät brauche ich dafür und worauf muss ich achten?
    Und wie sieht es mit der Kühlung aus? Reicht da ein Aluminium-Kühlkörper mit den Maßen 300 x 140 x 20 mm, auf dem ich alle 4 befestige, aus?
  2. #2 werner_1, 12.05.2018
    14.007
    1.647
    steht alles in dem umfangreichen Datenblatt.
    Habe ich nicht komplett gelesen; aber ich denke, ein extra Kühlkörper ist für die Streifen nicht erforderlich. Aber ich weiß ja nicht, wo du die einbaust und kenne die Umgebungsbedingungen nicht.
  3. emapra
    emapra
    17.04.2015
    14
    Ok danke!
    Bin leider eine totale Technik-Niete und kann aus dem Datenblatt nicht entnehmen, was für ein Vorschaltgerät ich benötige. Welche Stromstärke sollte es ausgeben?
  4. #4 Moorkate, 12.05.2018
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    In dem Fall solltest du dir für einen deutschen Anbieter, der auch Support anbietet entscheiden und gleich zu den Stipes den passenden Treiber (Trafo) hinzukaufen.
    Dann hast du kein Stress und bezahls kein unnötiges Lehrgeld, auch wenn es am Anfang 20% teurer ist.
    mfG
  5. #5 werner_1, 12.05.2018
    14.007
    1.647
    Du brauchst einen LED-Treiber mit exakt dem gleichen Strom, den dein Strip benötigt und mit mindestens der Leistung, die dein Strip hat.
  6. #6 Leprechaun, 12.05.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    887
    155
  7. emapra
    emapra
    17.04.2015
    14
    Vielen Dank Leprechaun! :)
  8. #8 LED_Supplier, 13.05.2018
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.249
    139
    Bei dem Produkt brauchst du unbedingt einen Kühlkörper. Wie schaut dein vorgeschlagener 300 x 140 x 20 mm aus?
    Bist du nicht eher auf der Suche nach einem LED Strip, z.B. SMD 5050, 3528, etc.?
  9. #9 werner_1, 13.05.2018
    14.007
    1.647
    Warum?
    Im Datenblatt steht, dass kein Kühlkörper erforderlich ist. :(
  10. #10 LED_Supplier, 13.05.2018
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.249
    139
    Wo denn?
  11. #11 werner_1, 13.05.2018
    14.007
    1.647
  12. #12 LED_Supplier, 13.05.2018
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.249
    139
  13. #13 werner_1, 13.05.2018
    14.007
    1.647
    Ja; wer weiß, was da nun richtig ist. :(
LED Strips
LED Strips - Ähnliche Themen
  1. passender Trafo für LEDs
    passender Trafo für LEDs: Hallo, ich verzweifle gerade an folgender „Herausforderung“: Es gibt im Flur eine abgehängte Decke mit 5 Halogenspots GU5.3. Diese möchte ich...
  2. LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung
    LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung: Helloo, ich habe eine glaube ich sehr triviale Frage :D Im Anhang zwei perfekt gezeichnete Schaltungen. Hoffe die sind selbsterklärend? "5V" und...
  3. Baustrahler mit auswechselbaren LED-Leuchmittel
    Baustrahler mit auswechselbaren LED-Leuchmittel: Hallo, jetzt komme ich mal mit einer eigenen Anfrage. Wie bekannt hat mein Schwager eine Scheune, wo von mir vor Jahren ein Dutzend dieser...
  4. Herausforderung mit LEDs und Intertechno ITDM-250 Dimmer
    Herausforderung mit LEDs und Intertechno ITDM-250 Dimmer: Hallo, folgende Situation: 14 Deckenspots (je 26 W max.!) -- brumberg.com/de/produkte/led-einbaustrahler-700ma24w2700kws/de 2 Wechselschalter...
  5. LED Dimmer installation
    LED Dimmer installation: Hallo Hier das Problem: Unser Dimmer für unsere Wohnzimmerbeleuchtung war defekt, konnte nicht mehr richtig bedient werden, das bedeuted manchmal...
